Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В принципе так и делал. Сначала один, потом с помощью товарища. На пределе своих усилий, если только рычаг на ключе увеличить, но тогда наверное латунь не выдержит.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поэтому утеплитель с трубами убирают в гильзу, чтоб утеплитель не сжало и чтоб влага не попала. Обычные рыжие еще могут протекать через стыки. Намокнет утеплитель и от него никакой пользы.
    Выводишь трубу в котельную или в цокольный этаж. Там где сухо и есть доступ, как с теплым полом.
    Согласен, только полученный результат и последствия тоже нужно учитывать. Человек купил участок на котором был старый сарай, но подведен газ, работал Жуковкский котел. Построили новый дом и хотели провести газ, но ценник конский. Я проводил воду из колодца в дом и разговорились про отопление. Провести газ в новый дом дорого, топить электричеством тоже дорого, денег уже нет и т. д.
    Предлагаю в сарае поменять котел на более мощный и провести трубу под землей в новый дом. Котел не регистрировать, типа дом с таким котлом купили. Просят составить смету. Естественно стоимость трубы вызывает кучу вопросов и начинаются варианты с утеплителем, с пеной, с ЭППС и т. д. Если бы трасса была короткая, возможно и закрыл глаза на колхоз с трубами, но 20-25 м. прилично и побоялся, что до дома теплота не дойдет, земля все отберет. В итоге после долгих обсуждений, заказчик нанимает таджиков, они копают на 1,5 м. и в рыжие 110 протягивают две трубы для отопления. В 110 трубе делают отверстия и заполняют гильзу пеной.
    Котел кто-то поменял и подключил. Батареи чуть теплые, приходится доотапливаться конвекторами. Поменяли насос на дом, установили очень мощный, результат нулевой.
    Денег потрачено прилично, а отдача так себе, на троечку.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну попробуйте открутить в сборе, вместе с тройником манометра. А потом зажмите в тиски и откручивайте.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Тоже пробовал, не идет. Там вообще полипропиленовая муфта и ее тяжело зафиксировать.
  5. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    А можно вместо рыжей трубы взять такую?
    мне выгоднее конечно самому собрать. Труба с одним слоем 20 мм утеплителя у меня есть. То есть по факту остаётся только гильза и дополнительны слой утеплителя.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну тогда остаётся два варианта - попробовать нагреть газовой горелкой между манометром и редуктором либо отрезать ПП-муфту и приварить новую.
  8. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Доброго времени суток!
    Во время строительства дачи тоже стоял вопрос водоснабжения. Хотелось просто, надёжно и не дорого.
    А так как все эти условия не отменяют друг друга, стал искать решение.
    Грунты - плодородка 300-400, потом 100-300 суглинок и дальше на метры глина. Дом стоит на винтовых сваях, сваи открытые, потому пучение грунта бывает до 150 мм, если осень дождливая. У нас на северах промерзание до 1.8м (на открытом грунте), под снегом значительно меньше. В наличии колодец на 6 колец. Вот такие были вводные.
    Копать траншею в 2 метра ну очень не хотелось, не понятно что будет с трубой при пучении и как обеспечить не замерзание воды в трубе.
    Идею увидел здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/300931/page-19, спасибо https://www.forumhouse.ru/members/212811/.
    Идея понравилась своей простотой, но хотелось комфорта, чтобы как дома, открыл кран и пошла вода или горячая или холодная. Что бы не нужно было устанавливать накопительные баки и следить за переливом воды.
    Потом где то на форуме прочёл о системе управления "Вистан" и решил объединить идеи.
    Это схема водозабора
    Это, так сказать, инженерная система ввода. (Фильтр на 0.5 микрона)
    Всё основное есть
    Так выглядит забор в колодце.
    В вод воды в баню ещё проще
    Получается в бане нет никакого аккумулятора холода в виде бочек с холодной водой. Сколько надо, столько накачал. Выключил насос и вода за 10-15 сек сливается в колодец. Пустая труба - нечему замерзать. Чтобы эта система работала нужно использовать вибрационный насос с нормально открытым клапаном, но я ещё воспользовался идеей обозначеной в теме https://www.forumhouse.ru/threads/300931/page-19
    Систему дренажных кранов я использую только для зимнего периода. Они открыты на 3-4%, этого хватает. В плюсовой период я их закрываю, потому как не очень удобно, открываешь кран и в начале идёт вода какая осталась за клапаном, потом воздух из пустой трубы 3-4 сек, и опять вода. Но с этим я мирюсь по причине простоты и дешевизны проекта. Никаких траншей, подогревателей, насосных станций и т. п. Колодец накрыт обычным деревянным сборным щитом, щит сверху обит прорезиненной тканью. Как только выпадает снег и устанавливаются морозы, приезжаю на дачу и укрываю колодец снегом полностью, и всё. Насосы на зиму не убираю, так и висят круглый год).
    Система в доме работает уже 4 года, это 4-я зима, в бане будет 3-я зима. На алиэксперессе видел подобие "Вистана" и даже дешевле.
  9. bpat1989
    bpat1989
    bpat1989
    Проблема нашего коттеджного поселка низкое давление в центральной воде, в магистрали. В итоге вода как будто бы течет самотеком, бывают отключения. Решил сделать так, поставить бочку на пол тонны и насос, который будет качать с бочки, в бочку вода пускай льется самотеком. Посему подскажите, бочку ставить до фильтров или после, и какой насос или станцию поставить. 2-этажный дом 116 квадратов. 4 человека, 2 сан узла. по бюджету не хотелось бы дороже 15к, лучше дешевле. Я понимаю, что есть варианты типа скала 2, но на них нет средств.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    До и клапан от переполнения
    насос можно поверхностный с ГА ну или станцию готовую
  11. berg21
    berg21
    berg21
    Всем добрый день! образовалась проблема система водоснабжения стала воздушить! а началось всё с того что с колодца ушла вода решили выкопать новый переставили насос и с этого момента пошол воздух
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Из труб слилась вода и они заполнились воздухом. теперь этот воздух выходит. Отройте холодную воду и дождитесь ровной струи, без плевков, без воздуха. Потом откройте горящую и тоже дождитесь ровного потока.
  13. berg21
    berg21
    berg21
    При подключении насоса к 220 в перепутали розетку и подключили с постоянным током поняли это когда шланг от насоса вырвало ну переподключили переподсоединили накачали вода пошла но со временем стал появлятся воздух в системе в течении дня при регулярном пользовании водой его нет а вот утром после ночного простоя начинает идти воздух проверил все скрутки углы ничего всё сухо нигде не травит раскопал около колодца где труба входит в колодец тоже все сухо куда лезть дальше незнаю подскажите причину откуда воздух берется
    Дяга происходит каждый день на протяжении месяца
    С колодца идет труба и заходит в дом через фундамент в подвал потом через под в котельную и вот когда находишся в подвале и в этот момент насос нагоняет давление слышно как по трубе от колодца в бак идет вода с воздухом
    Может вообще дать трещину пнд труба где то по пути от колодца к дому от избытка давления которое я по ошибке дал перепутав розетки
    Один знакомый дал совет поставить обратный клапан сразу после насоса в колодце а не перед реле в доме как щас стоит что мол вся проблемма в том что новый колодец глубже старого
    если честно не понял в чем тут фишка и откуда воздух в системе берется раньше ведь всё нормально было в течении пяти лет
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Проверьте обратный клапан, а лучше его поменяйте.
    Манометр который показывает давление воды установлен?
    Вот с этого нужно было начинать. Установите обратный клапан прямо на насос.
    Вода от клапана сливается обратно в колодец.
  15. berg21
    berg21
    berg21
    Да клапан взял но поставить сегодня не успею завтра только не понятно почему она раньше то не сливалась
