Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. serg8880
    serg8880
    serg8880
    Да на это и расчет. От управляшки планирую установку двух пар кранов электрический и механический. Остальное уже конечно самому.
    За подсказу диаметра, спасибо...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никелем
    даже вредна
  3. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    Господа, всем здравствуйте! Возник вопрос: есть ли на рынке реле давления с задержкой времени работы (таймером обратного отсчёта). Поясню: есть скважина с небольшим дебетом (даёт порядка 60-70 литров за раз), есть центробежный насос, который качает воду в промежуточную ёмкость, откуда я закачиваю её в систему.
    Необходимо автоматизировать работу первого насоса (из скважины в ёмкость), чтобы подача воды включалась при падении давления до, скажем 1 атм., но насос работал не до определённого давления, а 2 минуты (вода до осушения скважины качается 2,5 минуты). Именно для этого и ищу реле давления с задержкой времени работы. Есть ли таковые на рынке?
    Всем спасибо за ответы и возможные подсказки решения проблемы!
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вряд ли такое существует в природе. Проще на насос поставить реле времени и поплавок на отлючение насоса при полной ёмкости.
    Ищите по словам "циклическое реле времени".
  5. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Доброго дня, готовлюсь менять кран вводной в дом, колодец вровень с землей так что в сильные дожди будет подтапливатся, немогу выбрать кран, пока купил шаровый и ветииль БАЗ
    https://bolarm.ru/catalog/latunnye-sharovye-krany/krany-baz-dlya-vody-i-para/ruchka-babochka/rezba-vr-vr-vpb/
    https://bolarm.ru/catalog/klapany-latunnye-dlya-vody/ventili-dlya-vody/klapan-baz-dlya-vody-seriya-m/
    пока вижу что шаровый по довлению выигрывает,
    Шаровых кранов латунных в пластиковой оболочке ненашол, или может задвижка лучше?
    если же открутить старый кран неполучится то буду ставить ГЕБО, вот такой
    https://eqvator.ru/fitingi/gebo/s_naruzhnoy_rezboy_1/soedinenie_nar_3_4_ak_gebo/
    чот непонял только какой металл чугун ?, и показалось что гайка пластикавая
    паспорт есть, и бирка с надписью гебо
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2150278/
    а тут мужик на металлопластк ПНД фитинг поставил, интересно на водопровод можно в землю ?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все полипропиленовые краны под пайку имеют такую конструкцию.
  7. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Приварите муфту с внутр. или нар. резьбой.
  9. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Я уже ГЕБО купил, во вторник отключат, буду пробовать, все же поставлю шаровый, туда еще пару колец из силикона, там бортики, как будто, для них сделали, потом фитинг ПНД-труба пнд -муфта пнд-металлопластиковая труба, пока план такой, любой вариант событий предусмотрен.
    Трубе 50 лет, не знаю, как она сварку пережевет, я не сварщик совсем.
  10. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Добрый вечер! подскажите планирую разводить ХВС в частном доме. ХВС из центральной системы на один этаж, но хочу провести трубу (ППР 32) по верху, т. е. в перекрытии 1 этажа и мансарды, а к ванной и кухне сделать вниз трубой Ппр25. Так вообще делается? Примерно чертеж.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Если на кухне только одна раковина, то достаточно ППР 20
  12. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Кто нибудь использовал ПНД фитинги Ital, и ТПК-АКВА ? в магазах других нет
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    За всю практику, у меня только один раз возникли проблемы с ПНД фитингами. Возможно конструкция самих фитингов настолько удачная, что даже китайские выполняют свою функцию и служат весьма долго.
    Те, что продаются в зеленом магазине даже очень достойные.
  14. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Так чем же лучше уплотнить резьбу ? при установки крана, есть нить, лен с пастой, фум (чот часто подводила) анаэроб небуду использовать незнаю сколько у меня будет времени до подачи воды, колодец бутет (скорее всего заливать дождем иногда)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лен плюс унипак - кто как а я так
