Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @oleg_nh, вот вам подойдет вот такой вариант
  2. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это же накопительная емкость. С водопровода, где низкое давление вода наливается в бак. А после стоит уже насос, который раздает воду в доме потребителям с постоянным давлением. Емкость выбираете по по размеру помещения
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    А как быть с воздухом внутри бака? Изначально он пуст, то есть наполнить его можно только процентов на 70?
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А бак что будет 100% герметичный? Или о каком баке идет речь? Если ГА, так там пропорция примерно 1 к 3. т. е. номинальный литраж ГА нужно разделить примерно на три. :hello:
  6. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Думаю что бак должен быть герметичен иначе как избежать перетекания через верх?
    И какой бак лучше взять? ГА для таких задач избыточен и слишком дорог. Обычная 200-литровая бачка слишком тонкостенная, как бы не протекла.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Устанавливается поплавок, как в бачке унитаза. Крышка ведь не закрывает бачок герметично, в то же время через край не льется. Поэтому бочку лучше взять с запасом, т. к. потеряется некий объем.
    Для страховки, в верхней части бочки врезаете трубу и выводите в канализацию.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну смотря какой литраж ГА ? И почему избыточен? Если Вы спрашиваете о 200литровой бочке.
    И правильно подсказали. Ставите поплавок от бачка унитаза.
    У меня 200л бочка, синяя. От какой то эссенции с пивзавода. Я бы не сказал что она тонкостенная. Живет круглый год на улице. Только на зиму я ее ложу на бок под забор, дабы глаза не мозолила. И так уже 12 лет. :hello:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и набираете емкость годами
    специальные есть клапана, уже с емкостями идут
    и емкость нужна не ГА который ничего не запасет а безнапорная типа еврокуба литров на 750 хотябы
  10. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Накопитель типа еврокуба, если его поставить на холодный чердак и утеплить - не замерзнет ли зимой?
    Ведь тепло он не вырабатывает, его греет только приходящая снизу тепловатая вода. Допустим, я уехал на две недели зимой в отпуск и вода через него не проходила все это время, что будет?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Перед отъездом придется слить воду.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    замерзнет
    но можно утепление чердака переделать под него
    технически накопитель лучше ставить в нижнюю точку дома - подпол, например
    вода быстрее будет набираться
  13. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Подпола нет, разве что на улице поставить (но тогда утепление бака плюс как быть с насосом - он же тоже замерзнет). Давление бывает такое низкое что без насоса не набирается даже на уровне земли.
    Какие бывают стандартные решения в таком случае?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Закапывается емкость в землю, типа погреба-кессона, плюс утепляется. Насосная станция в доме или погружной насос в емкости/баке. Только тут потребуется хорошая-крепкая бочка, с креплением от всплытия, чтоб не всплыла когда будет мало воды.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант - колодец из колец с бетонным днои и изолировать
    но там уже ценник вылезает
