Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Осенью колодец подтапливается водой, выше уровня крана (летом проверял воды небыло) блин такого я не ожидал, попробую сегодня весь день откачивать может это со стенок стекает ? ведь вода долго стояла, если вода не замерзает так можно оставлять (Краснодарский край) или нет ?
  2. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Пока пришла мысль еще колодец сделать рядом для резьбовых фитингов
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  4. kofiz
    kofiz
    kofiz
    Простите, для меня это неочевидно. То есть я покупаю отдельно тройник и без всякой пайки-врезки ставлю его перед редуктором и тот же манометр из редуктора например временно в него вкручиваю? Можете точно сказать (или ссылку дать) что за тройник надо купить, чтобы мне в магазине сказать продавцу и не купить что-то не то. Как я понимаю присоединяемый размер редуктора 1".
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот именно, ставите. Можно изолентой прикрутить.
    А для того чтоб манометр показывал давление в трубе, тройник нужно врезать, как-то соединить с трубой, сделать троник частью трубы. Т. е. трубу по любому придется резать.
    Дальше можете паять, можно не паять, использовать фитинги ПНД. Да, колхоз, но держать будет.
  6. kofiz
    kofiz
    kofiz
    Ничего себе "для начала", для меня "для начала" это немного другое, боюсь тогда что будет "в конце". То есть мне либо покупать недешевые фитинги, которые не факт что будут хорошо держать давление, тем более после моих рук, либо брать в аренду весь инструмент для пайки-резки и не факт что получится хорошо, опять же после моих неопытных рук. В таком случае не будет ли более целесообразным вызвать специалиста с необходимым инструментом и диагностическим оборудованием (если такое существует)? Или все-таки найти вариант диагностики без пайки/врезки?
    Забегая вперед спрошу - если выяснится что виноват редуктор - в чем там может быть неисправность? Просто засорился, или износ внутренних частей? То есть они обычно под замену сразу идут, или можно их реанимировать? Какова ваша практика и опыт в данном случае в сторону большей вероятности?
  7. kytep
    kytep
    kytep
    Здравствуйте. Может кто подскажет что это за чудо?
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Вскрыть и здесь рассказать :hello:
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Это Itap 143, или его клон от Gappo G1402. Я такой покупал как мембранный, но он оказался поршневым...
    Поршневые редукторы имеют неприятную особенность закисать...
    На второй фотке вроде бы логотип Itap.
    Редуктор выглядит почти как Itap 143, но немного отличается верхняя крышка. Может быть предыдущая версия.
  10. kofiz
    kofiz
    kofiz
    Похоже на то, дурят нашего брата. Вот есть еще редуктор по неплохой цене BWT Dimo 1" и в описании что-то и про пружину и про мембрану - непонятно. "Данное устройство работает как компенсированный односедельный клапан: контроль давления обеспечивается благодаря использованию специальной мембраны и пружины, степень сжатия которой можно регулировать. "
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Насчёт Itap не знаю, может быть он и в правду мембранный, а вот с Gappo да, лажа вышла...
    Я перед покупкой почитал по интернетам, на сайтах представителей бренда, на Ютюбе видео обзор посмотрел, от такого же представителя, и везде говорилось что он мембранный. Видео, кстати, и сейчас есть и вводит в заблуждение.
    А спустя какое-то время после покупки прочитал отзыв покупателя на Озоне (я там же брал), который его разобрал, и редуктор оказался поршневым. И уже в описании товара заменили "мембранный" на "компенсационного действия".
    А я ведь уже собирался брать мембранный Valtec, но на Озоне на глаза попалась акция на эти Gappo... :nono:
  12. kofiz
    kofiz
    kofiz
    Я обзвонил местные магазины, вообще в наличии нету дюймовых мембранных редукторов (видимо не пользуются популярностью). Либо валтек предлагают под заказ в районе 8к, либо еще другие фирмы типа bwt чуть подешевле. Про BWT dimo никто все-таки не подскажет поршневой он или нет? вот картинка из мануала.
    Еще предлагают Benarmo типа хороший китай. По ним есть у кого опыт? На маркетплейсах тоже с дюймовыми мембранными туго, валтек даже не нашел.
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подскажите какой диаметр трубы PPR для разводки воды использовать через коллектор?
    20?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если к трубе подключена только одна точка, то 20
    Сам коллектор минимум 3/4, а лучше 1"
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    коллектор, подразумевается 3-5 точек.
    Коллектор 3\4, давление от 1,5 до 3,5
