Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    из близкого по качеству. на ценник не смотрим.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Желательно.
  3. Уполовников
    Уполовников
    Уполовников
    Старый Оскол
    Цель - получить больший проток при меньшей скорости потока.
    Длина трасс больше чем обычно в квартире.
    Если бачок унитаза будет быстрей наполняться, то это тоже плюс.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Источник воды и рабочее давление ?
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Правильно я понимаю, если хочу увидеть давление в системе водоснабжения внутри дома манометр давления надо ставить после фильтров и до коллектора?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильнее установить два манометра, до и после фильтра. Но многие обходятся одним.
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    до фильтра будет стоят на автоматике на ГА
    какой самой простой способ внедрить манометр?
    пока выбор пал на такой:
    коллектор 1 дюйм - футорка 1 на 1/2 - футорка 1/2 на 1./4 - манометр
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кому как и где удобно. Можно на коллекторе, можно после фильтра через тройник.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что это дает ? часто вижу подобную установку в последнее время. по мне - засоренность фильтра другими путями определяется, зачем лишние приборы ?
  10. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Подскажите пожалуйста. На холодном водоснабжении в доме ветка 25й трубы будет отходить от 32й трубы, подниматься на 2,7 метра вверх, потом идет горизонтально с поворотом 90 градусов, потом спускается вниз на 2,3 метра и идет горизонтально до смесителя. Получается сверху петля длиной около 3,5 метров. Не будет ли в ней собираться воздух, не нужно ли там поставить автоматический воздухоотводчик?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. В водопроводе движение воды на много больше чем в отопление, поэтому поток вытеснит воздух.
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    А как лучше поставить гидроаккумулятор в систему водоснабжения? Буду ставить на стену над веткой водоснабжения. Как лучше ориентировать бак - выходом вверх/вниз/вбок? И там-то надо будет воздухоотводчик ставить? Это же получается тупиковая ветка вверх.
    Хотя есть еще вариант поставить в другом помещении, тогда получится и на полу его разместить, с отводом от основной магистрали.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет
    без разницы как
    должен быть близко к реле давления, как можно ближе
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вообще пофиг, как вы его поставите. И как ответил выше @Джордж1, располагайте его максимально близко к реле давления
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Желательно чтоб вход-выход смотрел на трубу, чтоб меньше углов.
    Воздухоодводчик можно установить только на проходные гидроаккумуляторы.
    Да. Только воздух выдавливает воду обратно, поэтому получается "одна полоса, а движение двухстороннее". :)
