Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    Добрый вечер. Столкнулись с такой задачей. Вывели магистраль воды (синим) не туда, куда планировали. Плиту пока не залили. У нас задача теперь перенести ее в правую сторону, но так как там у нас окно-дверь, то решили протянуть доп трубу (красная) через плиту. Магистраль у нас ПНД 32*3мм. Теперь думаем из чего прокинуть доп трубу. У нас вариант той же ПНД трубой (остатки есть). Как вариант ещё есть металопласт, диаметром наверное тем же, чтобы не заужать диаметр.
    Что посоветуете?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    ПНД.
    У МП фитинги заужают диаметр.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Локальное заужение ничего не изменит
    Прикол в том, что МП 32 будет такой же по Ду. Но дороже на порядок. Муфта ПНД будет дешевле чем муфта МП в три раза но спаять ПНД и обжать МП - инструмент сильно разный по доступу.
    Вот если 32 ПП если класть вместо МП и ПНД уже будет заужением
  4. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    Я собрался ПНД просто фитингами соединить без пайки.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    соединяйте, только не муруйте их, к ним нужен доступ.
  6. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    У нас там не сильно толстая плита и поворот ПНД трубы не достаточен для того, чтобы этот поворот не торчал над плитой. Металлопласт тоже спец инструмент для загиба такого диаметра надо. Думаем может пп спаять с уголками под 90°. Вроде если нормально спаяем то и со временем нечего потечь не должно. Как думаете?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хоть и будет заужением - но незначительным, можно. ПН10 лучше не берите, не очень просто паяется - но по стенке 3 мм
  8. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    Взять 40 мм трубу с запасом по сечению и pn20? И стенка будет толстой и заужения не будет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Возьмите, если готовы такое паять)
  10. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    Такой диаметр ни разу не паял, но кажется что особо не будет проблем. С чем могу столкнуться?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Труднее резать трубы и дольше греть.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Всем доброго дня. Возник небольшой вопрос, чем подключить потребителей: мойка, стиралка, посудомойка, водогрейка, унитаз. ПП или счас сильно мне советуют тимовскую гибкая подводка в силикона. Дело в том что у меня лет за 20 развалилось 4 гибких подвода, естественно со всеми вытекающими... Вот теперь сижу и чешу стоит прогрес на месте или уже можно доверять гибким подводкам?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Водогрейку точно не стоит гибкой подключать
    можно изготовить долгоиграющую из сшитого полиэтилена
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Почему не стоит? А с металлопласта?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и МП
    Гибкая подводка - это заужение и последняя миля.
