Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Про заведение понял. Про последнюю милю не догнал.
    Газовая водогрейка будет как резервная. Г вода от котла через болер.
    На подаче в водогрейка и после нее, на входе в магистраль будут стоять отсекающие краны.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А на остальные потребители? Стоит ли заморачиваться с цангами. Там где я ставил цанги проблем не было. МП текут иногда в скрутках, гибкую рвет как по шлангу, так и разваливаются гайки. В свете последних событий качество изделий либо улучшилось (техника двинулась вперёд), либо ухудшилась (отсутствие импорта сырья и станков, запчастей).
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    конечная точка разбора (смеситель, унитаз и тд) а не трасса как на водогрейке
    техника сейчас делается с прицелом на срок службы ровно на гарантию - не дальше.
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не делайте муфту под плитой. Дурная затея. Раз плиту еще не заливали, то лучше вытащить трубу за границы здания, там смуфтить и завести куда надо. Муфту пометить, что бы при необходимости ее можно было бы откопать.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Гибкая подводка меняется каждые 5 лет. Только никто так не делает.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не меняется.
    Электрик мне про ПУЭ рассказывал, что там прописано раз в полгода протягивать резьбовые соединения. На вопрос как часто он протягивает винты в розетках и люстрах только посмеялись. Вот так и здесь. Поэтому на квартире и ставил на раковину МП и цанги.
  7. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Всем добрый день. Постараюсь описать ситуацию и что требуется более подробно.
    Имеется дачный участок 8 соток со скважиной. Дебит скважины небольшой 210л/час, за 1 раз выкачивает 70л и потом пауза 20 минут и т. д. глубина 23 метра. Почистить конечно в следующем сезоне попробую, но на это надеяться не буду. В будущем возможно буду делать другую скважину и с зимним водопроводом для бани, но пока вопрос вот в чем.
    1. Хочу установить за хоз постройкой 4 или 6 кубов по системе сообщающихся сосудов, пример как на фото.
    2. К скважине необходимо будет подключить электронику, что бы работала по принципу "туалетного бочка", наливает воду в кубы, как только вода в скважине закончилась, насос уходит в паузу, например на 20-25 минут (этого времени как раз достаточно что бы наполнилась скважина) и после этого опять качает. При наполнении всех 4 или 6 кубов, процесс останавливается, ну и соответственно повторяется, если из кубов начинает расходоваться вода.
    3. На выходе, к кубам будет подключен проточный насос, для усиления потока воды, а уже от него, по участку будет распределен водопровод.
    Как искать, куда смотреть, что это за электроника и т. д. Реально ли это сделать самому или необходимо прибегать к помощи специалистов?
    Ну и так же готов рассмотреть варианты, если есть кого можете порекомендовать для проведения данных работ.
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот это плохая идея (ориентироваться на заполнение скважины по времени) - дебет может меняться.
    Можно сделать например так: в цепь насоса последовательно включаются:
    1. Поплавковый выключатель в ёмкости (обычная "лягушка", как на дренажных насосах)
    2. Реле уровня, контролирующее реальный уровень в скважине, например PZ-829 (у меня такое уже лет 7 работает без нареканий, правда в колодце).
    Алгоритм получается следующий:
    - при падении уровня в емкости ниже нужного предела - лягушка выдает команду "нужна вода"
    - в зависимости от текущего уровня в скважине PZ-829 вкл-выкл насос, не допуская полного осушения скважины (настройка допустимых мин-макс уровней в скважине 1 раз устанавливается глубиной погружения щупов PZ-829). Насос циклично работает под управлением реле, пока цепь не разорвет лягушка в емкости.
    Вполне реально сделать самому. Периодически (раз в пару лет) доставать щупы реле из скважины и контролировать, что контакты не отгнили от щупов (небольшая гальваническая коррозия в местах соединения щупов с проводом присутствует, хотя для измерений и используется переменный ток)
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Это хорошо, а если скважина метров 70 - запаришься доставать (
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите каким должно быть расстояние между центрами подводов трубопровода воды к смеситель, как близко должны располагаться друг к другу трубы ХВС и ГВС? Нормируется?
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Есть в продаже готовые водорозетки. К ним можно подключаться любой трубой. Расстояние между труб ХВ и Гв 10 см
  12. Dreddy
    Dreddy
    Dreddy
    Приветствую всех!
    Подскажите, пожалуйста, по "критичности".
    Прикручивал гибкую подводку кухонного смесителя к водопроводу.
    Сначала гайка проворачивалась без шланга, а в конце немного, буквально четверть/треть оборота гайки, со шлангом.
    Придержать плоскогубцами не догадался.
    Из-за этого подводка совсем немного повернута вокруг своей оси.
    Теперь не висит ровной петлей внизу, а немного петля как бы развернута. Фото прилагаю.
    Критично для функционала/износа/иное?
    P. S. На фото видно соединений двух подводок - понимаю, что не комильфо, но подводку с 8м штуцером не удалось найти.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    При затягивании гайки, плоскогубцами держите шланг за металлическую обжимку возле гайки.
  14. Dreddy
    Dreddy
    Dreddy
    Спасибо! Да, я написал, что не догадался сразу про плоскогубцы.
    В таком виде оставить не критично? Совсем немного провернул, как и писал выше, но вдруг строго и совсем нельзя.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Лучше переделать. Шланг со временем примет такую форму, и в дальнецшем будет не удобно его снимать и ставить на место. Лксше аккуратненько:hello:
