Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я правильно понимаю, это касается всех диаметров. Даже если внутренняя проводка трубами 50, то же надо избегать прямых углов
    Я правильно понимаю, это касается всех диаметров. Даже если внутренняя проводка трубами 50, то же надо избегать отводов в 87 градусов. И при переходах горизонталь-горизонталь тоже?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Естественно. Большое заблуждение думать, что раз в 50 трубе не транспортируются фекалии, не образуются засоры. На практике пена и жир быстрее создают пробки.
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Наверняка такой вопрос обсуждался. Но поиском найти непросто.
    Если кто-то потратит время на короткий ответ, буду благодарен.
    На большинстве схем водоснабжения дома фильтр (ы) механической очистки что при водоснабжении из скважины, что из колодца стоят после пятиходового штуцера, и подключенных через него реле давления, манометра и гидроаккумулятора. Получается, что вся взвесь попадает и во все эти приборы и гидроаккумулятор. Вроде как не очень здорово это.
    Почему бы не поставить фильтр на 20 микрон до пятиходового и гидроаккумулятора?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если фильтр сильно забьется, то насос будет качать "вечно"...
    Я достаточно краток;)?
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Спасибо за ответ.
    Про "кратко" я упомянул только с точки зрения сберечь время собеседника. :)
    А так, естественно, чем полнее, тем лучше.
    Да, конечно, проблема с засором фильтра в этом случае присутствует. Но, насколько понимаю, вероятность быстрого возникновения этого события равна практически нулю.
    Стоимость картриджа механической очистки невысока. Можно позволить себе и пару раз в месяц поменять. Процес замены с хорошим корпусом фильтра тоже несложен.
    Но в этом случае автоматика и гидробак остаются чистыми. Что скажите про такой подход?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ошибаетесь. Запесочила скважина и фильтр забивается буквально за 2-3 включения насоса.
    Нужна чистая вода после фильтра и грязный ГА, как и грязная труба от насоса до дома, не напрягает. Погуглите водопроводные трубы в разрезе... После просмотра мыться в квартире нет желания.
    Если Вы больше про "чистый бак дольше прослужит", то сравните стоимость ГА и насоса с заменой.
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если так много песка, то видимо и на работу автоматики в виде реле давления этот песок может повлиять и в худшем случае вывести его из строя. Разве нет?
    Скажите, а колодец может так сильно "запесочить"?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На реле не только песок влияет, но и жесткость воды, растворенное железо. Любой узел может сломаться, вечного ничего нет.
    Предпочитаю ставить реле и бак до фильтра, а после фильтра РЗСХ (реле защиты сухого хода)
    Весной, в паводок, вода в колодцах мутнеет. Песка мало, но растворенной глины достаточно.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    В целом понятно. Кроме как проблема забития фильтра какие еще проблемы могут возникнуть в рассматриваемой схеме?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда фильтр чистый, насос накачивает ГА допустим за 60 сек. Через 2 недели на фильтр прилипло чуток грязи и пропускная способность уменьшилась, значит насос набирает ГА за 65-70 сек. Через 2-3 недели время составит еще на 5-10 сек. больше. Надеюсь алгоритм понятен.
    Насос работает дольше, срок службы снижается.
    Когда ГА до фильтра, насос набрал давление, потом давит воздух.
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А все же, что лучше поставить, 228088 или два по 45? По цене разница не сильно большая
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  14. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Метров 10 примерно. Одно кольцо сверху, от уровня земли, и пару с водой.
    Труба 50см от поверхности земли.
    Не промерзает, из за того, что в насосе нет обратного клапана, и вода стекает обратно в колодец.
    Если поставить насос с обратным клапаном, придется углублять трубу, ещё на метр примерно. Знакомый сантехник, сказал, в этом случае, можешь в трубе отверстие небольшое сделать, вода через него будет вытекать в колодец)! Но если убрать насосную станцию, а поставить ГА, то естественно, надо заглублять трубу, т. к. от насоса до ГА всё будет под давлением.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Китрос62, Насосная станция, размещенная в доме, в Вашем случае воду из колодца подать не сможет (физика).
    Как решить проблему замерзания воды в трубопроводе (различные варианты) обсуждается в данной теме: https://www.forumhouse.ru/threads/19603/
