Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    правильно сказал, НО при установке на насос обратного клапана. Без ОК
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Спасибо за наводку на это изделие. Я не поленился, поменял угол 90 градусов на радиальный отвод. Для наглядности фото, где отчетливо видна разница:
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Наконец-то хоть кто-то из производителей сделал угол "два по 45" одной деталью. :)
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Всем здравствуйте, в предверии сезона планирую ввод воды в дом из абиссинской скважины, "кессон" не сделан.
    Дебет 1 м3/ч, статистический уровень (примерно по соседскому участку) 3 - 3,5м, динамический 3,5-4м.
    С насосной станцией еще не определился, но примерно Насосная станция Denzel PS1000X 1000 Вт макс. производительность: 3.5 м³/ч, макс. напор: 44 м., глубина всасывания 8 м., номинальная мощность: 1000
    Горизонтальный участок трубопровода Ду32 - 20 метров + вертикальный до ввода в дом 1,5м.
    накидал схему..., прошу поправить.
    наверняка ГА нужен литров на 100?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для станции нет. Вполне достаточно на 24-50.
    В данном случае, даже лучше откачивать чаще маленькими порциями, т. к. дебит средненький.
    Скважина дает 1000 л. в час, а насос качает 3.500 в час. Долгое время насосу лучше не работать, может закончиться вода. Поэтому малые порции откачки предпочтительнее.
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    т. е. станция сама с ресивером на 24л., вполне достаточно?
    т. е. правильнее поставить НС более слабую? но тогда и напор будет ниже, а у меня растояние до ввода в дом 20+метров горизонтального и 6м +-вертикального
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Если что, то можно добавить ещё один на 24 или 50 л.
    На данном этапе сложно спрогнозировать как будет работать связка "игла + станция".
    Вы путаете производительность (литры в минуту или кубы в час) с мощностью (напор ХХ м.)
    Можно подобрать станцию с напором на 60 м. и производительностью 2,5 куба в час.
    Не стоит забывать, что для иглы предпочтительнее станции со встроенным эжектором, они лучше создают разряжение/вакуум.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    поюзал по сайтам, и вот что нашел. Что предпочтительнее?
    1. по производительности 2,4м3/ч, напор 55м (без Ижектора)
    2. по производительности 2,4м3/ч, напор 45м (с Ижектором)
    3. по производительности 3м3/ч, напор 53м (с Ижектором)
    предпочтительнее до или после группы фильтрации?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Второй вариант потом третий.
    До, как и на станции.
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    По обвязке в схеме все нормально? :faq: не до конца понял про эжектор и абиссинскую скважину, как реализуется рециркуляция?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть станции с выносным эжектором, где рециркуляция.
    А Вам нужна станция со встроенным эжектором и тогда от абиссинки до насоса будет только одна труба.
    Для примера Акварио AJC 125С
    Фраза из описания:
    • В конструкции гидравлической части используется диффузор и внутренний удлинённый эжектор
    На фото встроенный эжектор.
  12. escherbakova
    escherbakova
    escherbakova
    Минск
    Есть дом из монолитного арболита, будет отапливаться постоянно конвекторами (льготное отопление). Как завести ГВС и ХВС в стяжке? От колодца до улицы понятно все, а в доме в стяжке, как правильно их разместить, один сантехник сказал закапать на глубину промерзания внутри дома. Неужели они замерзнут? Место - РБ, Минская обл.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с чего им замерзнуть в отапливаемом доме
  14. escherbakova
    escherbakova
    escherbakova
    Минск
    Можно их по песку разложить и сверху стяжку или как правильно?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так и делают - только на трубы надо изоляцию надеть
    Стоп - а где у вас в конструкции пола утеплитель?
