Строительство. Начало август 2020г
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем МихаилМих, 12.05.21.
  1. МихаилМих
    МихаилМих
    МихаилМих
    Самарская область
    02.06.2021г. Пробурили скважину. Глубина 38 метров. Насос поверхностный. Сделал временное сооружение от осадков для насоса.
  2. Caisa
    Caisa
    Caisa
    Поверхностные насосы всасывают с глубины не более 8-9 метров, разве нет?
  3. МихаилМих
    МихаилМих
    МихаилМих
    Самарская область
    Качает нормально. Если отсоединяешь насос от трубы, то потом надо воды залить в насос и все.
  4. МихаилМих
    МихаилМих
    МихаилМих
    Самарская область
    За лето прокопал под монолитную подушку (ленту), выровнял, вывел всё по лазерному уровню. На дно уложил плёнку. Опалубку сделал из доски 25*150*6000 мм. (высота 300мм), доски тоже закрыл плёнкой. Связал арматурный каркас, использовал проволоку 1.2мм, звёздочки 50 мм, опоры под арматуру 100мм, так как найти не смог такой высоты, сделал их сам. Работал по выходным, один. Арматуру гнул самодельный приспособой, закреплённой на стене. Параллельно провел водопровод по участку, сделал навес около бытовки.
