Строительство 2 каркасных домов ПМЖ в Волгоградской области: двухэтажный 6х7,5 и одноэтажный 8х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Golovolov, 12.05.21.
  1. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Верю в мастерство нашего прораба и усиленную балку 150*150
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Golovolov, а я верю в таблицы Б-8, Б-9, Б-10 из СП 31-1-5-2002.
  3. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    По поводу черноты. Если поверхностная, то можно и не трогать, имхо.
    У меня несколько таких досок было. Как понимаю просто в штабеле намокли сильно в дожди и немного отсырели. В общем в каркасе все сами обсыпались от пятнышек.
  4. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Что смущает? Вроде допустим пролёт 2м?
    Или сваи тисэ какие то ограничения на пролеты несут?
  5. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    У Нас уже через пару недель утепление начнётся, плесень в утеплителе вроде как нежелательно прятать. Да и прораб говорит, надо активным хлором обработать. Но страшного ничего нет, говорят именно в жидкости для чистки бассейнов хлор самый мощный и одной обработки хватит чтоб все подчистить.
  6. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Ещё из новостей передумали красить дверь в красный цвет. Довольствуемся для начала темно серой. Но если кто об этом думает, обращайтесь к автомалярам. Цена вопроса у нас 4т₽.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Golovolov, я вижу прогон что является основой для перекрытия, а может и стропильной системы длиной под 4 м. И из 150x150 таких не делают.
    Плюс, но это уже дополнительно, он соберёт значительные нагрузки и передаст их... куда, вот в чём вопрос.
  8. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    передаст в опорные столбы 150*150. На втором этаже разделение комнат будет как раз над проемом. Основой для перекрытия являются поперечные доски. Стропильная система не будет опираться на проем, будет второй полумансардный этаж. Что вызывает беспокойства?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Golovolov, т. е. это прогон для одного перекрытия. Тогда см. Таблицу Б-8. Правда осталось определить ширину грузовой площади. Это полови6а ширины дома. Но в любом случае таблица начинается с пакета из трёх досок 50×200.
    Зато всплыло понятие полумансарды. Которая идёт или с несущим коньком (снова нежелательным элементом для свайных фундаментов) или по принципу Первой Поправки.
  10. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Из этой таблицы для прогона 2,65м и ширины 3,6 м требуется 3 доски 38*184. У нас 3 доски 50*150. Площадь сечения требуется 6992мм2, у нас - 7500 мм2 при меньшем прогоне и меньшей ширине. В чем несоответствие?
    Конек у нас будет ненесущим, гибкая черепица на обрешетке из досок. Этим летом лес сухой строганый под крышу оказался дешевле ОСП.
  11. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Как на пролет влияют буронабивные сваи глубиной 1,5-2метра?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Golovolov, из геометрических характеристик важен момент инерции сечения. И там разница между 150 и 200 будет наверное раза в два.
    А как же будет сделана стропильная система если это полумансарда и нет несущей коньковой балки? Полумансарда не даёт использовать затяжку по низу стропил, система становится жестко распорной и...
  13. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    буду выяснять конструктив СС.
    Почему 200? в таблице 184.
    От общей глубины дома 7,5м, пролет всего 2,5м. и по 1,5 метра "пилоны" с обеих сторон пролета.
  14. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Стропила будут операться на перегородку на середине второго этажа. Плюс будут А образные стропила сверху для доп. жесткости. Внизу стропила будут закреплены, седла запилены. Будет двойная обрешетка для утепления СС и высокодиффузионная мембрана.
  15. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Прораб говорил, при наличии перекрестных связей надо смотреть другую таблицу. 150 - с небольшим запасом идет.
