Строительство 2 каркасных домов ПМЖ в Волгоградской области: двухэтажный 6х7,5 и одноэтажный 8х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Golovolov, 12.05.21.
  1. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    C ремонтной бригадой и прорабом повезло также как и со строителями. работают быстро и качественно. штукатурно шпатлевочные работы первого дома завершили за 2 дня.
  2. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Пропитки уходит больше...33 банки по 2,7 л ушло...конечное количество пока неизвестно. Замки ручки - 3 т. р.
  3. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    На неделе приступаем к монтажу отопления. Топочная к котлу готова
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
  5. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    в щитке на столбе, там же где счетчик
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Интересное решение, а на сколько mA? На столбе обычно противопожарное... А в доме уже более чувствительные, чтоб током не йокнуло.
    Ну и бежать в мыле к столбу, если что не так с бойлером то еще удовольствие. Проще чтоб бойлер вырубило, а холодненькой можно отмыться
  7. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Что с ним может быть не так. На каждую группу розеток в щитке над стабом автоматы, их и вырубает.
  8. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Сейчас вопрос, что подрубать к газовому котлу, электробойлер или бойлер послойного нагрева. Непонятно где второй тип покупать. В масс маркетах их нет.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    УЗОшку в уличном щите вырубит быстрее. А скорее всего вырубит и там и там. Так как селективности у Вас нет.
  10. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    пока вырубало только в домашнем щитке, когда в одну группу розеток врубали сварку с компрессором.
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Видимо нужно краткое пояснение :)
    Автоматы защищают от КЗ и от перегрузки (чтоб кабель не поплавился), поэтому автоматы выбирают под сечение кабеля.
    УЗО защищает от удара электротоком (утечки на землю).
    В котле, насосе, да даже холодильнике может пойти утечка тока на корпус\воду и человека может даже убить током. Вот от этого и защищает УЗО. Степень утечки на которое оно реагирует измеряется в mA.
    Для дома обычно ставят 30mA на группу, а на столб 100mA, т к утечка обычно есть у многих приборов, но небольшая, то чтоб сумма утечек не выбивала на столбе.
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    У меня УЗО выбивало дважды.
    1. У дочки на фене треснул кабель. Она не заметила. Взяла фен за кабель и УЗО выбило.
    2. Поставила аквариум на залив воды и отвлекалась (аквариум у меня 750 литров и заливаю порядка 200). Малая вышла из комнаты, наступила в воду и вырубило УЗО, т к вода замочила удлинитель на полу.
    Так что ставить или нет УЗО и какое и куда - выбор каждого, у меня ответ однозначный.
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Еще третий раз был, что УЗО стало иногда выбивать при работающем насосе глубинном.
    Достали насос, долго крутили, вертели. Оказалось что небольшая трещина видимо на кабеле. сдали по гарантии. Истории про то как убило водой с насоса можно тоже легко нагуглить...
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы немного напутали. Селективность обеспечивается временем срабатывания. Потому как ток утечки, может одномоментно стать, например, 500 мА и при одинаковом времени сработки вырубит оба УЗО.
  15. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Понятно, УЗО на столбе не хватит? ПРиеду посмотрю амперность. Точно он есть.
