Строительство 2 каркасных домов ПМЖ в Волгоградской области: двухэтажный 6х7,5 и одноэтажный 8х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Golovolov, 12.05.21.
  1. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    32 мало? сколько нужно? в нашем городе многие умельцы 25 умудряются обвязывать котлы и батареи?
  2. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Нет, труба без кислородного барьера, советую почаще чистить фильтр, из-за поступления кислорода будет ускоренная коррозия алюминия и чугуна, будут образовываться хлопья.
  3. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    простите, а где чугун?
  4. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    В наших трубах этой слой представлен в виде стекловолокна. Розовый кругляш на фото виден.
  5. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Стекловолокно там только от линейного расширения трубы. К кислородному барьеру оно не относится.
  6. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Кислородный барьер (он же и диффузионный) – это специальное покрытие, используемое в трубах из термопластовых материалов, препятствующих попаданию кислорода внутрь трубы и в дальнейшем в систему отопления. В ППР трубах этой слой представлен в виде стекловолокна или же алюминиевой фольги, в металлопластиковых трубах используется так же фольга.
  7. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
  8. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Брат, работающий в сфере ремонта котельного оборудования 10 лет, достаточно аргументированно объяснил, что кислородный барьер миф. Кислород также образовывается от электролиза воды, в наших двухконторных котлах есть воздухоотводчики, и на каждой батарее кран маевского. Трубы, насосы и котлы летят, там где вода плохая, а не где трубы без алюминия. Ну и весомый аргумент - в нашей глубинке труб с дифбарьером просто нет в наличии. Проблема была 32 трубу найти.
    Закончили клеить флизелин, не так все страшно, посмотрим как будет окрашенным. Заканчиваются плиточные работы, в среду ждем потолочников, после - покраска стен.
    Ну и главная новость - дома прошли росреестр, а значит газ дадут до НГ.
  9. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    До сих пор непонятно дадут ли газ (
    Утеплили цоколь. Всем городам со снежной зимой на заметку. Первое испытание морозами. -23*С, трубы не замерзли. 2 обогревателя по 2 кВт держат тепло 24*С.
  10. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Ремонт в активно фазе.
  11. Volchara6273
    Volchara6273
    Volchara6273
    Что критичного в 25-й трубе? В мастерской обвязывал отопление такой, в гараже делал такой же и сейчас в каркасном домике то же из 25-й трубы все обвязано. В чем криминал, объясните?
  12. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Может быть крыльчатка насоса в котле из чугуна.
  13. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    брат сказал, что через 25 трубу сопротивление слишком высокое гнать воду. Водообмен недостаточный, как следствие, часть батарей в доме будет холодная. Для маленьких помещений не критично наверное.
  14. Volchara6273
    Volchara6273
    Volchara6273
    Ну не знаю, сейчас эта тема для меня актуальна, осталось только в ванную комнату протянуть а так домик 8*12 ,пока поставил электрокотел и дизельный как аварийный, батареи везде огонь. Три дня было -26 -28 ,на 9 кВт котел редко разгонялся, в основном не больше 6 кВт
  15. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    нам брат ставил, как себе. Чем меньше сопротивление воды, тем эффективнее система. У нас газ и мы рассчитываем, что температуру в системе не потребуется ставить выше 60*С. Более высокая температура для газового двухконтурного котла нежелательна.
