Строительство 2 каркасных домов ПМЖ в Волгоградской области: двухэтажный 6х7,5 и одноэтажный 8х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Golovolov, 12.05.21.
  1. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Help me! Сайдинг стал покрываться неотмываемыми фиолетовыми пятнами. Что это может быть. Информацию не могу найти. Локации пятен вообще никаких ассоциаций не вызывают. Дождевалка не попадает. Зависимости от света тоже нет. По всему периметру местами пятна
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    может к производителю за гарантией?
  3. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Написал в альтапрофиль, что скажут
  4. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    ничего за неделю не посоветовали, только попросили документы. Которых конечно же мы не сохранили. Другим урок. Сохраняйте чеки и этикетки с упаковок. Все темные сайдинги экономсегмента выгорают на палящем солнце. Если просто тон изменится не проблема, но если будут пятна как у нас или даже хуже, значит технологи нахимичили.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    попробуйте обратиться к производителю. Ну и сейчас все чеки есть в налоговой.
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Golovolov, проезжала мимо соседей с таким же цветом сайдинга они строились сразу после вас или до. Тоже южная сторона выгорела красными пятнами.
    А у другого соседа такой же сайдинг, но 3 года назад и в норме.
    видимо партия косячная. Могу контакты соседа поискать и кинуть, чтоб совместно подолбить компанию.
    У меня светло серый в норме.
  7. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Производитель вышел на связь. посмотрел фото монтажа, выявил нарушения, что без обрешетки сайдин смонтировали сразу на осб. Жду что дальше скажут.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    сами делали или наёмники? Договор есть?
  9. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Наемники. Они уже 10 лет так всем делают. Ну и непонятна связь выгорания с монтажом
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    связь не понятна, но инструкция производителя нарушена
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На канадчине виниловый сайдинг можно непосредственно на ОСП (покрытую ВВЗ) крепить. У Альта-профиль даже есть сайдинг с названием Канада. Нужно чаще упоминать, что Альта-профиль хочет не исполнять гарантийные обязательства по надуманным поводам.
    А ОСП вполне себе является обрешеткой выполненной по каркасу с шагом 0 см, что вписывается требования указанные в инструкции Альта профиль 0 < 40 см. upload_2023-9-6_9-2-44.png
  12. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @DiaZoN, ну и момент, что проблема с конкретным цветом сайдинга конкретного года выпуска судя по всему...
    Т к у меня тоже сайдинг по osb, тоже альтапрофиль и пятен нет, цвет серый.
    И у соседа неподалеку сайдинг по osb, тоже альтапрофиль, тот же цвет, что у @Golovolov, но монтаж на 1,5 года раньше и тоже проблем нет.
    Ну или сайдинг именно этого цввета вступает в какую-то реакцию с ввз/osb, но это прям крайне странно выглядит...
  13. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Аня сказала, что у ее соседа дом на 2 года раньше построен такого же цвета, тоже выгорел, что тот уже собирается переделывать все. раздражать стало сильно. Дело именно в цвете. Темноват он для палящих регионов. Альта профиль убрал этот цвет из производства Аляски. Видимо не для эконома цвет и много жалоб наверное было. Вывод - чеки и этикетки надо хранить
  14. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Утверждают что должен быть вентзазор. Понятно нежелание исполнять обязательства, но я им вопрос не в форме претензии дал, а совета что делать и как исправлять. Не менять же сайдинг. Может краску какую посоветуют. А они ушли в несознанку
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    У нас неподалеку ларек из сайдинга покрасили. Уже 2 года в порядке краска. Но про покраску сайдинга лучше гуглить все же, т к пластик...
