Строительство 2 каркасных домов ПМЖ в Волгоградской области: двухэтажный 6х7,5 и одноэтажный 8х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Golovolov, 12.05.21.
  1. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    В общем проблема решена) 7,5м3 выделим. Закрытый котёл нужен.
  2. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Вот так можно будет сделать.
  3. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Или так лучше ?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот. Те же 69 кв. м что и у вас, но на одном этаже.
    Пятно застройки 82,5 кв. м, то есть +0,4 сотки к вашему плану, но -лестница и + большая общая зона.
    На плане внешние размеры для кирпичных стен. В каркасном исполнении чуть меньше будет
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Совершенно верно. Унитаз на кухне гораздо круче :aga:
  6. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    это уже в прошлом. как и топочная в форме 8-ки.
  7. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    69 метров и 90 метров. И планировка на века без возможности что-либо переиграть в будущем. И жить без закатов с восходами...зачем жить то тогда, нам это важно, правда)
    Пятно по периметру 11,46*7,86 = 90 м2, с отмосткой 133м2 - против 6*7,5 = 45м2, с отмосткой 76м2.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не совсем понятно как Вы в своём будете стены двигать:)
  9. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    их можно будет воздвигать. Не спорю, что предложенная планировка отличная, просто не для нас. Скинул родителям, может им пригодится. Напомню, что у нас участок всего 6 соток (22*29) особенно не разгуляешься.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Заметьте, это чистые 69 кв. м. Вы у себя где 90 кв. м увидели?
    Вычтите стены, лишний коридор на втором этаже, лестницу и посчитайте оставшиеся площади, получите 65-70 кв. м.
    11,46*7,86 это размер при строительстве из блоков. При каркасном строительстве можно смело по пол метра с каждой стороны убавить с сохранением планировки.
    А в вашем проекте как планировку изменить то? Что с несущей центральной стеной сделаете? В том что я предложил можно перекрыть фермами, соответственно планировку хоть как можно переделать.
    Закаты, рассветы. Что то ориентация по сторонам света не понятна.
    P. S. Через 5 часов рассвет;)
  11. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Лестница и коридоры = место для хранения вещей, площади будут работать. С окна коридора второго этажа виден закат, с окон комнат - восход. Гостей удобнее принимать в двухэтажном варианте дома. В моем варианте при желании любую из больших комнат легко разбить на 2 маленькие. Но основные аргументы - маленькая площадь участка и желание иметь возможность видеть из окон землю дальше 20 метров...намного дальше. На участок надо еще вместить 2 авто, сарай, баньку, террасу, теплицу. Деревья, кусты - всех видов по 2 корня. На картошку с луком уже места не остается.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Это самообман. Либо у Вас плохо с пространственным воображением.
    Я делал лестницу в коридоре 3.3х2,3. Она его заняла целиком. Остался только проход к дверям. Хотя заказчики тоже уверяли что всё будет ОК. В итоге влезла только открытая вешалка.
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ну вот тут немного готова поспорить.
    У нас лестница как раз 2*3,2 метра.
    Мы на текущий момент собираемся закрыть под хранение только нижний марш и место под площадкой, но даже в таком варианте места много. У знакомых закрыто все пространство, поставлена дверь и сделана как мини гардеробная. Если правильно спланировать, то в целом можно уместиться. Да, это не полноценная гардеробная, но если изначально закладывать как место хранения, то можно приспособиться. Другой вопрос, что в плане под лестницу оставлено 2*2 метра... А это означает, что она будет с забежными ступенями и не очень удобная... Ну и места под хранение соответственно меньше.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    У вас лестница 2х3,2. А тут коридор такого размера. Чувствуете разницу?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Куда тут воткнуть гардероб? При том что я немного с размером коридора ошибся он 3,55, а не 3,2 как писал ранее
