Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    А что там с количеством фаз на гене и плите?
    встречаются плиты с 2 фазным подключением
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Примерно месяц назад был подобный вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/28660181/.
    В дальнейшем обсуждении были перечислены возможные причины.
  3. Azuba
    Azuba
    Azuba
    Гена однофазный, плита подключена по однофазной схеме. От электро сети плита работает без вопросов.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если одновременно с индукционкой подключить к генератору ещё какую-нибудь нагрузку, например несколько ламп накаливания, плита начинает работать?
  5. Azuba
    Azuba
    Azuba
    Лампочки не включал, но пробовал включать сразу две комфорки, результат тот же.
    Год назад, когда был куплен генератор, была таже самая история. Помогло только то, что на автомате к которому подключен гена поменял местами плюс и минус. Только тогда плита зароботала. Неужели каждый раз нужно перекидывать провода!
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Какую?
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Потому что обе комфорки стоят после защиты плиты от внешнего воздействия. Попробуйте включить светильник с лампой накаливания в соседнюю розетку или тройник, что там у вас.
    Значит всё-таки работает? "Ноль" генератора заземлён? Мультиметр есть?
  8. Azuba
    Azuba
    Azuba
    Ноль не заземлен. Заземлен сам гена. Мультиметра нет. От щитка идет отдельный кабель на плиту. Подключение через клемник. Лампочку подключать некуда.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В самом генераторе должна быть розетка.
    Без указания модели плиты понять может только экстрасенс.
  10. Azuba
    Azuba
    Azuba
    Zanussi zei5680fb
    На гене есть две розетки. Я так понимаю, можно лампочки подключить в них. Мощность ламп какая должна быть?
    Если плита заработает с лампочками, значит в дальнейшем так и запускать с ними?
  11. Azuba
    Azuba
    Azuba
    Упустил из виду возможно важный момент! На весь дом стоит стабилизатор: SVEN AVR PRO LCD 10000.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не принято гену со стабом запускать, ругаться могут...
  13. Azuba
    Azuba
    Azuba
    Всем огромное спасибо за участие. Буду пробовать по вашим рекомендациям, затем отпишусь. Удачи нам всем.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    2,5 киловаттному генератору хватало одной лампы 95Вт.
  15. segarsio
    segarsio
    segarsio
    Подскажите, пожалуйста, как перекинуть регулятор?
    Прислали новый 12-ти контактный, с двумя разъёмами.
    У старого всего 10-ть контактов, но разъёма три.
    Распиновку разъёма приложил.
