Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. Azuba
    Azuba
    Azuba
    Понял, спасибо. И еще момент.
    Доп. нагрузка должна постоянно присутствовать или после запуска плиты можно ее отключить?
  2. segarsio
    segarsio
    segarsio
    Модель генератора: DY6500LXW
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как насчёт AVRа? Какие буквы на нём?
  4. segarsio
    segarsio
    segarsio
    На том, что сняли - никаких обозначений нет.
    На коробке нового - DY6500LXW5W.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    По моему постоянно светила.
    Отключите нагрузку- индукционка получит исходный сигнал генератора и уйдёт в ошибку. Это моё предположение, в отличии от самогО факта совместной работы плиты и лампы накаливания.
  6. Azuba
    Azuba
    Azuba
    Сам факт совместной работы, уже радует. Остальное, путем научного тыка. Ещё раз спасибо.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видать - слишком нового, теперь так наверно выпускают... Могет с него уже и зарядка выходит... Вопщем тёмное дело.
  8. segarsio
    segarsio
    segarsio
    Да нет, видать, не слишком. Не могу достучаться до человека, который ставил вместо 10-ти контактного - 12-ти контактный AVR.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Попал на ремонт генератор Yamaha EF 3800.
    Подскажите пожалуйста, на нём установлен двигатель MZ360?
    https://global.yamaha-motor.com/business/pp/engine/mz360/
    Не могу в Интернете найти эту модель генератора.
  10. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Вы лучше дайте фотку своего двигателя.
    Больше похоже, что это раритетный нижнеклапанный мотор
  11. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Я тысячекратно извиняюсь), меня что ли ищите?.. Вы на другом, малопосещаемом форуме эти же вопросы задавали. Там всё расписано по идее.
  12. segarsio
    segarsio
    segarsio
    Я вас категорически приветствую.
    Ткните, пожалуйста, носом в тему где всё расписано? Очень надо.
    Или напишите, как перекинуть, если не трудно.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Сегодня-завтра будем разбирать, сфотографирую.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А будет ли полезен на выходе пятикиловаттного однофазника ограничитель пусковых токов? АВ в генераторе 28А, ОПТ- 30А. Немного смущает скважинный насос
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    всем привет!
    Вчера вечером только начали разбирать, фото пока не делал.
    Предварительно - клапана вверху, приводятся в движение штангами, как и на многих движках. Одна штанга была согнута. Компрессии нет. Разбираем далее. На картере двигателя есть надписи: 0.247L и GH250B, а также номер двигателя. Поршень 75мм.
    По маркировке GH250B в Инете пусто.
