Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В этой цепи нет предохранителя? :faq:
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Немного из инструкции:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Спалили обмотку. 100Вт компрессора приравниваются к 2000Вт дома, ибо энто одна и та же обмотка, тока витки разные. Вот и просуммируйте дом и компрессор. Случился перегруз проволоки.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть, но он его не нарушил, ибо нагрузка разрешённая. Без 220В.
  5. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Спасибо большое всем. К сожалению, инструкцию читал по диагонали:|:. А какая обмотка сгорела, статора? Или там лотерея?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Статора. Я же написал, что энто одна и та же обмотка с разными выводами под разное напряжение. А вы их все одновременно и задействовали.
  7. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Очередное :hello: И последний вопрос- дешевле (лучше, надёжнее) купить новый статор, около 7000р. или отдать спецам в перемотку? :faq:
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Исключительно новый. Нет спецов по перемотке как на заводе :)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эх... Давно тому назад, перематывали как-то лерой сварочный, нормально мотаются оне... Но если нет спецов, то лучче новый купить...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я когда-то и болгарки перематывал, не было ишшо якорей в запчастях. Тоже нормально мотались... А уж как бескаркасные обмотки к малышам организовывал...:|:
  11. PIHALICH23
    PIHALICH23
    PIHALICH23
    Вообщем тема такая есть генератор europower ep12000e движка honda gx 630 ну и альтернатор
    Mecc Alte S20F-200. Стоят там сейчас конденсаторы один Ducati 31.5 5%+- с напряжением 425-475 а второй CAPACA 35 5%+- с напряжением 425-475-500 .Вот только им кердык и надо поставить новые скажем так востановить до заводских настроек, но у меня сомнения что это не родные кондеры ну или мне кажется. Суть вопроса: ребятки помогайте кто знает какие кондеры должны стоят в этом альтернаторе я перерыл весь интернет и много где пишут х2 35 а где то х1 35 х1 30.(но это не точно :)]DD) А эта падла очень щепетильна к этим конденсаторам. Если кто то что то знает буду признателен.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а официалам задать вопрос пытались? :faq:
  13. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    На шильдике статора по идее должен быть указан этот параметр - I ac.
    И выбрать, согласно прилагаемой таблице.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех. Сегодня после работы генератора обнаружил что из под крышки этого узла (фото), в месте где на фото зеленая стрелка сопливит масло. Этот узел я так понимаю клапана? Как бороться с этой напастью?
    Заранее благодарю за ответ! :hello:
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Генератор REG GG-7200.
    Как я понял из переписки с производителем, когда-то он был инжекторным. Видимо, блок накрылся, и предыдущий хозяин гены его снял, наворотив такую конструкцию кранов. Все это более-менее работало несколько лет (редкое включение), потом решил подрегулировать, и после нескольких смещений положения кранов сбил все нахрен. Теперь запускается и тут же тухнет.
    Кстати, никогда не пользовался заслонкой, о существовании которой узнал буквально на днях.
    Подскажите, плз, а что это вообще за краны? Они весьма специфичны, и может кто-то узнает в них какое-то назначение? Версия: один на переключение природный/пропан, второй регулирует подачу газа вместо инжектора.
