Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    За счет остаточного намагничивания магнитопровода ротора.
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Диодный мост никак не участвует в процессе генерации и стабилизации? А то я его нашел на панели в состоянии ржавом до изумления. Хочу его выбросить и почикать провода к нему и от него.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А как Вы думаете в чём он может участвовать кроме процесса генерации и стабилизации?
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Если честно, никогда не понимал, нафига в генераторах выход 12в
    То есть он нужен не только для зарядки мифических аккумуляторов?
    Снял мост, зачистил выводы, прозвонил. Все нормально. Поставил обратно. Кардинальных изменений нет. ХХ-256в, 500Вт-245в, 1000Вт-226в
    Два вопроса по регулировки напряжения и оборотов. На avr есть подстроечник, его как крутят? При снятом блоке при заведенном генераторе, или надо снял-подкрутил-поставил-завел-замерил-остановил-снял...
    Еще есть такой винт, крестовой шлиц. Ни с чем механически не связан. Он для чего?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот, так быть не должно вроде. Должна быть постоянка со следами переменки, а не наоборот. Либо энто скважность работы ключа, и цэшка меряет, как переменку прерывистую постоянную напругу... Лучче заменить.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну ежели осциллограф...:super: Смотрите на здоровье!
    Связан - смотрите правее;) Энто упор минимальных обормотов - прижимаете к нему заслонку на ходу, и крутите до 1000 обормотов чтоп. Иначе гена при сбросе нагрузки будет перегазовывать, если заслонку не смогет закрыть до 1000 обормотов.
    Есть непередаваемое очучение, что AVR пробит и садит напругу пропорционально...
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Ну тогда жду как пришлют регулятор.
    Понятно. А тогда чем выставляются искомые 3000 оборотов? Больше никаких регулировок не вижу.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Большой пружиной регулятора - она на винте обычно с другой стороны от рычага регулятора.
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Воистину!
    Терпения не хватило ждать почти месяц с али. Купил avr "за углом". Все нормализовалось! Держит 220в на ХХ, на 500 и 1000Вт. Частоту еще не мерял, ощущение, что после того, как сбрасываешь нагрузку, обороты растут. Завтра посмотрю.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот - 1000обормотов надо выставлять никчёмным винтом.
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    То есть завел, прогрел, и на холостых же принудительно прижал друг к другу поверхности со стрелочками. Удерживая, кручу винт до получения 1000 оборотов, да?
    А зачем нам 1000 оборотов? Я же так понимаю, генератор должен во всех режимах давать 3000.
    Как ни странно, нигде не могу найти мануалов по настройке гены вообще и карбюратора в частности. В одном только месте нашел про этот винт: "При его вращении устанавливается минимальный зазор дроссельной заслонки при ее закрытии. Отрегулировать зазор так, чтобы минимальное открытие дроссельной заслонки составило примерно 1,5 +/- 0,5 мм."
    В общем, ничего не понятно. Поэтому приходится быть назойливым.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Ваше любопытство норма...
    я сам в своё время тоже ломал голову себе и людям...:aga:
    вот и я про то же... норма двигла 3000 +\- 50.
    я настраивал, а вернее контролировал обороты двигла бесконтактным тахометром...
    ну и естественно оглядывался на показания вольтметра...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Я ж писал выше, да и вы давеча жалобились:
    Для отскока при сбросе нагрузки. Гену-то тормозить надо, а то на взлёт пойдёт:aga:
  14. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    И снова здравствуйте! Победа! Починил я свой бензо-газогенератор "СПЕЦ HG-8500". Подробности тут и тут. Делал сам, покупал лишь запчасти. Статор HG-9000, цена в Москве в официальном сервисе в Балашихе - 6500руб., диодный мост КВРС 3510, у них же 100руб., но, т. к. причина двух сгоревших обмоток статора была именно в нём, решил купить помощнее - КВРС 5010 - 140 рублей в известном магазине радиодеталей, с названием мультяшных героев-спасателей из нашего детства:|:. До сих пор не понимаю, почему при подключении автомобильного компрессора к выходу 12 вольт, сгорел и закоротил на "короткое" обмотку статора именно диодный мост, а не плавкий штатный предохранитель. Решил перебдеть и поставил, на всякий случай, ещё один предохранитель "флажкового" типа в разрыв между статором и диодным мостом. В планах заменить штатный автомат на более надёжный ABB или Legrand на реальные 25А, конечно, при заявленной мощности 7-7,5 кВт, при напряжении 230В, нужен автомат на 32А, но лучше с этим показателем не жадничать и довольствоваться мощностью 5,5 кВт, а не выжимать максималку. Выношу на ваш "суд" видео, не ругайтесь если нудно, смотрите на ускоренном, но у меня во время процесса постоянно идут параллельные мысли и идеи в голове, как говорится - "С чувством, толком, с расстановкой", рад, если кому поможет избежать моих ошибок, ну и, если они уже произошли :|:...Всем удачи!
    P/S Может кому будет интересно и повлияет на выбор - обе обмотки, и статор, и ротор - настоящей медной проволокой, никакого алюминия!
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Потому, что диоды охлаждать надо, радиатором. А у моста нет своего радиатора, а к чему был прикручен - то горячее, поди, было...
