Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    С большой вероятностью это не подходит, там такОООе охлаждения, во-первых сам диодный мост в металлическом корпусе, во-вторых сидит плотно на массивном куске металлического корпуса статора, в-третьих обдувается потоком воздуха от крыльчатки генератора, а в-четвёртых не успел нагреться, т. к. только завёл. Кстати, заметил только на видео, на 14:32 видно след от пыхнувшего "диодного моста" на корпусе в районе седла подшипника.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Значит от пусковых токов компрессора (вроде) сразу гавкнулись...
  3. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Может быть, правда первое колесо накачал, перекинул на второе, за шумом мотора генератора не слышал, работает компрессор или нет, но, вроде, как раз в это время свет в доме погас. Но тогда возвращаемся к вопросу - если пусковые токи превысили значения от которых должен был сгореть предохранитель, почему этого не произошло?
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вы одновременно питали от генератора дом и использовали вывод 12В для компрессора? Разве на это нет запрета в инструкции?
  5. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Запрет, как потом выяснилось:|:, но диодный мост работает только на выпрямлении 12В и никак не касается переменного напряжения 220В, так что сгорел он не от этого, а именно от высоких пусковых токов и перегрева диодов в нём, как выше высказался @john kerry. Но перегрев не из-за отсутствия внешнего теплоотвода, его там предостаточно, а из-за неправильной конструкции самого диодного моста. Он хоть и сделан внешне из металла, но диоды в нём "висят" в наполнителе из эпоксидной смолы или чем они там залиты, наверняка не касаются внешних стенок. Наполнитель, в этом случаи, играет роль не только диэлектрика, но и теплоизолятора. Но это несгоревшему предохранителю всё ровно непростительно! :mad:;).
    З. Ы. В выходные расковыряю старый диодный мост, пофоткаю и отчитаюсь. :pioner:
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Да это понятно, просто уточнил ;) можно было и статор пожечь. Хорошо что обошлось ;)
  7. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А зачем сгорать предохранителю, если до него сгорел мост и замкнул на себя
    обмотки?)
    Всё уже расковыряно до нас)
  8. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Ага, обошлось! ДВА сжёг!:|::aga:
  9. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Да потому, что он призван защищать более дорогие детали при коротком замыкании и, как в моём случаи, превышении допустимых нагрузок. Его номинальный ток перегорания, должен заметно превышать номинальный разрешённый ток более дорогих установленных перед ним узлов и деталей. Видимо, китайский диодный мост и китайский предохранитель поменялись ролями, что не оценили два китайских статора:aga:. Спасибо за видео, значит ход моих мыслей правильный:|:. Думаю, сейчас, в ЧиД, я купил не подделку,. ;) Но и, после просмотра вашего видео, решил поменять, установленный мной между статором и диодным мостом, дополнительный 20А предохранитель на 10А, от греха подальше:aga:
    Всё ровно, вскрытие не помешает:)]
  10. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    На Кипорах предохранитель на вспомогательную обмотку всегда устанавливался по переменке, до диодного моста. Если предохранитель установлен после моста, то Ваш случай классический- мост перегорает и замыкает обмотки...а предохранителю гореть не зачем, потому что ток, проходящий через него, равняется нулю)
    Самое интересное, что история обращений в ремонт всегда одинаковая)
    Некий дедушка имеет электрогенератор и в его гараже в дальнем углу всегда хранится какой то аккумулятор. И его надо непременно зарядить, тем более что появилось средство зарядки. Итог- сгорает обмотка 12В.
    Я всегда стараюсь помочь дедушке), удаляю сгоревшую обмотку из статора. Итог-50/50.
    Но что самое интересное)!
    На всех китайских генераторах вблизи клемм 12В, указан максимальный ток..8,7А..типа того.(видимо скопировали у Хонды, но там всё чётко- или термуха срабатывает или пред сгорает)
    И при сгорании обмотки обычный вердикт сервис-центра- вы подключили нагрузку, превышающую указанную. А кто ее измерял в момент подключения?)
  11. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Спасибо большое за грамотный, профессиональный и чёткий ответ. В одном вашем сообщении несколько наших страниц обсуждения и догадок. Оказывается, я не первый пострадавший:|:. Теперь у меня есть 2 статора, сгоревшую 12В обмотку на них уже срезал, куплю лак для трансформаторов и, распушив, попытаюсь восстановить силовую обмотку, надежда есть, т. к. подпалины именно в открытых местах, а внутри 12В обмотка проходила по своим, отдельным, дорожкам. :)
    Именно так - 8,3А у меня. И это всего 100 Вт нагрузки, думаю, мой компрессор помощнее будет.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вопрос в терминологии.
    Предохранитель - энто взрывающаяся проволока, подобранная по сечению для конкретного тока. Стеклянный обычно. Или автомобильный - оне менее точно подобраны.
    А у вас, поди, тепловой расцепитель с выбивающейся кнопкой - такие на пусковые токи и немногократныя перегрузки не успевают реагировать, им прогреться надо.
  13. Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Andrew_Wakin
    Москва ЮВАО
    Нет, именно обычный стеклянный предохранитель- колба. Такие ещё частенько внутри штекеров автомобильной электроники установлены (компрессоры, пылесосы, фонари и т. д.)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда всё должно было свершиться, и он должен был сработать - он же на 8-10А на 12В, не? Странно, странно... scratch_one-s_head.gif
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет, можно я скромно спрошу:
    Подскажите пожалуйста, ввод в дом 3-и фазы + PEN. (TN-C)
    1). Для чего разделяют PEN на PE и N если они всё равно связаны? (TN-C-S), ответили в другой теме так
    https://www.forumhouse.ru/posts/29011171/
    Остались вопросы:
    2). Для подключения однофазного генератора как быть с нулем, подключать один из выводов генератора к N после разделения?
    3). Можно использовать PE после разделения для заземления генератора?
