Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по вашей ссыл - 13.250 - инвертор генератора. в наличии :aga:
  2. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    А эти ключи отдельно продаются и заменяются? Как их проверить?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это совсем не штатный ремонт.(вынужденный из за дорогивизны блока).хороший электронщик сделает. сами врядли. но вам сначала нужна диагностика проблемы.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Самостоятельно отремонтировать у Вас шансов нет. В сервисе, скорее всего, будет замена платы в сборе.
  5. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    Как сделать такую диагностику? Я правильно понимаю, что в сервисе просто скажут "Инвертор под замену"?
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Именно так и будет.
  7. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    Так может, разумно будет просто заказать этот блок и заменить его? Уж это я сам наверно смогу?
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Но перд этим надо альтернатор проверить, о чем я и написал. Можно методом тыка чинить, наугад.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А еще лучше, за эти деньги обычный генератор купить
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    кому нужен долгий/трудоемкий *колхоз* с непредсказуемым результатом ? за который еще и отвечать придется :aga:. только частники возможно возьмутся. но сначала
  11. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    то есть включить мотор и посмотреть, есть ли напряжение на его выходе, чтобы исключить поломку этого самого альтернатора?
  12. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    скиньте, пожалуйста ссылку, где за такие деньги продаются "обычные генераторы"?
  13. Eblinkoff
    Eblinkoff
    Eblinkoff
    Вопрос. Там в инструкции написано в возможных неисправностях включите прерыватель. Как его можно включить и где он вообще? Прерыватель мог сломаться?
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это автомат защитный они так по-манагерски называют. На передней панели должен быть.
    Речь не мальчика, но мужа! :hndshk::super:
