Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    AlexeyKuzin
    Всем добрый вечер!
    Генератор fubag Ti2000 нет искры может, кто что посоветует...
    Ситуация такая:
    с коммутатора СDI на первичную обмотку катушки зажигания приходит 160В (если верить цифровому осциллографу) искры нет ...
    подключал катушку от скутера результат аналогичной искры нет...
    Сомнения куда копать дальше, может у кого есть результаты замеров начиная с первичной катушки питания CDI под маховиком...(вроде бы там должно быть 57витков хотелось бы узнать индуктивность и сколько она должна выдавать напряжение с подключенным модулем CDI...
    Всем спасибо!
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это с подключенной первичкой там 160в?
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это правило давно отменили. У меня все канистры пластиковые.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    У вас может и не наливают, а у нас наливают. А в алюминиевую нельзя кран врезать?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У мну 80-100В приходит на катушку и искра есть.
    Возможно импульс короткий, энергии в ём мало, а осциллоскоп всё одно фиксирует напругу.
    Тем более, если рабочая от скутера не фурычит. Я перематывал заряжающую катушку, и кондёр с тиристором менял на нормальные. Но то - кубик, а как у вас там - не знаю.
    Высоковольтную проверял на 300В - из ризетки диодом выпрямлял, через балластный мегомный резюк заряжал кондёр наполную, а потом его коротил на первичке катушки. Искра была - зверь, слона убьёт!
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Скачал на свой движок Subaru EX17D руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, тут 4-е модели (EX13D, EX17D, EX21D и EX27D), на мой взгляд настолько просто и подробно в нём всё рассматривается, что будет полезно для общего ознакомления и применения на практике и к другим двигателям - сборка разборка всё и вся.
    Откручивание маховика здесь же:
  8. Stinoll
    Stinoll
    Stinoll
    Здравствуйте.
    Приобрел б/у генератор SDMO CX2500 с двигателем Honda G200. Подскажите пожалуйста, как отрегулировать зазор у клапанов. Может у кого есть видео или инструкция?
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    стр. 6
    https://www.libble.eu/honda-honda-engines-g200/online-manual-9267/
    Регулировать аналогично как на субару из мануала ниже, стр. 28
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @Stinoll, добавил ещё выше, посмотрите, тут по русски, думаю, далее дело техники :) Удачи!
    ПРИМЕЧАНИЕ: Если зазор меньше требуемого, слегка подточить торец штока клапана
    и повторить замер. Если зазор больше требуемого, заменить клапан новым, притерев
    его рабочую поверхность компаундом. После этого снова проверить зазор.
    Где рабочая поверхность - это тарелка клапана, на всякий случай.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот вопрос. Как он так легко заводится? Причем веревку без усилий вытянул чуть-чуть. Такое впечатление что там стоит легкий запуск как на мотокосах. На 3,30мин.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Они их нижнеклапанными комплектуют? Однако... :aga:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет, там просто нормально работающий декомпрессор и объем двигателя малый...:)
  14. Stinoll
    Stinoll
    Stinoll
    @Dani, @Dani, @Dani,
    Спасибо огромное, теперь все понятно. Оказывается не совсем просто, постараюсь разобраться. Из практики, вообще как часто требуется регулировка зазоров на этом двигателе или подобном?
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Сегодня попытался щуриком на 12в завести гену. Он даже не прокрутил маховик. Сразк трещетка сработала.
