Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Dewalt 991 или 996 с 5А батарей
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    390 кубиков :aga:.вам это говорили ранее. мое мнение - разберитесь с плотным прилеганием воздушной заслонки. без этого он и э/стартером попытки с 5-7 совсем холодный пускается. также перед пуском убедитесь в наличии топлива в карбе отвернув боковой винт. а далее - как говорят *по фактической погоде * (с)
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не открывает у нас. но по любому - не *мучьте животинку* шуроповерт не для этого:aga:
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    DEL. дубль.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я выше говорил, что жду новый карб. Тогда уже пойму в каком состоянии гена. А пока карб идет, пытаюсь решить дилему. Обойтись шуриком, или все таки ставить набор для эл. запуска?
    С 12в фокус не прошел. Вот теперь ищу по соседям более мощный. Можно конечно дрелью мощной. Но не будет чистоты эксперимента. Дрель мощная, а под какой по мощности шурик она равна?
    В общем ...
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее ! у меня подобный слизанный с девольта. проверьте сначала сетевой дрелью с плавной рег. оборотов. все поймете. другое дело если вам нужен шурик по прямому. или как вы и говорили - у соседей на пробу возьмите .
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Будет свет- проверю дрелью. Шурик не нужен. У соседей еще надо найти мощный. В основном у всех 12в.
    А чего нее? Что с ним не так?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Любитель67, тут все вокруг топлива :aga:.смутило - плохой/отсутствие запуска с быстрым стартом. ранее как понял было норм. может проконтролировать еще раз искру/модуль /свечу ?:faq:
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Свеча новая NGK. Остальным надо будет посмотреть. Когда свет дадут.
  15. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
