Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. studentof
    studentof
    studentof
    Доброго времени суток ! на форуме зарегистрировался первый раз так что строго не судите)
    Вообщем вопрос вот в чем - купил однофазный генератор Robin subaru 12.0 /230sle, нужно подключить нагрузку активной мощностью в 8,5 квт, но у альтернатора выведены силовые розетки только на 32А (max~7квт) и на 16А (max~3.6 квт). Можно ли соединить эти розетки параллельно, чтобы запитать 8,5 квт ?
    альтернатор двухполюсный синхронный linz E1C11M C
    схема альтернатора: генератор схема.png
    D- якорь
    В - обмотка возбуждения
    А- силовые обмотки
    с - опциональное зарядное устройство (у меня его нет)
    Кстати на форуме уже встречал похожие темы но все же мучают сомнения возможно ли розетки соеденить параллельно?
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Проверить можно так - выводы 1 и 3 соединить вместе, а между 2 и 4 подключить лампу накаливания (не диодную!)
    Если лампа гореть не будет - то можно соединить параллельно.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Судя по правым рисункам, у Вас две одинаковые обмотки на 110В. При подключении последовательно (соединены 2 и 3), напряжение 220 снимается с 1 и 4. При необходимости получения 110В, обмотки замыкаются параллельно (1 с 3 и 2 с 4). Розетки при этом на рисунке вообще не указаны.
    Исходя из этого выходные розетки должны быть разведены параллельно и их можно соединить в паралель еще раз ;). Но если Вам нужен один вывод на всю мощность генератора, то я бы убрал две этих розетки и поставил одну мощную.
    Имхо.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто универсальный американо-европейский генератор, лерой, скорей всего. 220В - тока последовательно.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно - у них лишь автоматы-тепловухи разные должны быть, потому и 2 розетки на разный ток. А питаются с одной миски...
  6. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Генератор Hitachi E42SB, работает для резервного питания в доме, т. е. 15-20 часов в год. Стоит 3 года, обслуживания пока не проводил. При последнем запуске начал очень нестабильно работать, стабилизаторы в доме щелкали минут 10. Потом стало нормально. А минут через 5 внезапно подскочило напряжение до 248-250 Вт (по стабилизаторам наблюдал). Попробовал перезапустить, не помогло, но через 5 минут пришло в норму (230 Вт). Через полчаса опять был скачок до 250, но это было минуту всего и вернулось в норму. Что это может быть, куда копать? Я понимаю, что надо сделать ТО, но руки все не доходят и сам по себе грязный гена не должен выдавать таких скачков. Да, когда использую генератор, всегда врубаю обогреватель в доме на 1,5 кВт, чтобы не гонять при малой нагрузке.
    UPD. Забыл добавить, что если во время скачка напряжения включить еще нагрузку в доме, то снижается через несколько секунд напряжение, т. е. ощущение, что барахлит какая-то автоматика, но ее же нет в этой модели...
  7. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Можно ли мыть воздушный фильтр бензином, а не керосином?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Стабилизаторы с генератором не дружат, раскачивают лодку. Лучче без них.
    Запустите и протестируйте гену без них. Если будут скачки или просто пониженная напруга, то скажете.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я мою. Керосина как-то нету...
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В инструкции на мой генератор мыльный раствор указан как средство для промывки фильтрующего элемента.
  11. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Генератор Elitech БЭС 8000ЕАМ, можно ли использовать без подключенного АКБ?
    Заводил с ручного старта для проверки, штатный АКБ не подключал при работе измерил что там на клеммах почти 19В. Не сгорит ли регулятор напряжения 12В?
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В инструкции нет запрета. Там написано с ключа- повернуть и отпустить ключ, со шнурка- потянуть и отпустить шнурок. Когда УрАл-375 или ЗиЛ-131 с ручки заводишь аккумулятор же не отключаешь ;)
    Клеммы бы ещё хорошо при этом заизолировать.
  13. Aleks4R
    Aleks4R
    Aleks4R
    Да просто не сдохнет ли реле регулятор напряжения для АКБ, если конечно оно там есть.
  14. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Я тоже вчера сначала с хозяйственным мылом промыл, потом увидел надпись на английском на крышке, промыл в бензине, пропитал маслом и поставил на место. Гонял вчера где-то час, правда переткнул вилку на другой штепсельный выход. Было все норм. Я тут подумал: скачки были после того, как я включил в качестве нагрузки навороченный новый супер-пупер обогреватель, а вчера просто электрокамин в одной из комнат включил. Было все ОК. Может в этом обогревателе дело? Надо будет потестить попозже. Отпишусь, если что.
    Кстати, еще вопросик: не имею понятия, какое там залито масло. Взял вчера на Лукойле литрушку Super 10w40, думаю не убью же движок им? Где-то прочел, что в эти генераторы подходит любое масло не ниже SE/
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А зачем "где-то" читать? Есть же инструкция. Если на "брэнд" не смотреть, то остаются голые цифры. У меня вот так:
