Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам же сказали
    а другой выход кв под разную технику может отличаться. вам это не нужно.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Коленвал.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Т. е. можно пробовать брать маховик на 188f и пытаться его пристроить! Вот такой например!
    не реклама
    https://agroambar.com/mahovik-venec-z-98-188f
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Договоритесь о возврате, если будет что не так. Только не затягивайте и чек сохраняйте.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Инверторный стартёр. На ротор подаётся полное возбуждение, а на ризетку - косинусоида от 0 и до 10Гц плавнаго разгона. 12В там хватит, я думаю. Осталось найти регулируемый инвертор.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вообще в ступор вогнали:ogo::)]
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не слушайте. он смайл забыл поставить. :)]. он прав. но не для вас. под это переделок электрики вагон и тележка. а вы вопрос кнопки стартера обсуждаете :aga:.:hello:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зато без венцов всяких:)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мысль не новая, но оч интересная... :)] На практике - не слышал, чтобы кто-то реализовал... :)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    слышал разумеется теории про это. теоретически возможно. но вот практически - коммутировать под переключение туеву кучу проводов электромашины :aga:.венец проще и надежней. только имхо.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мотороллерный тульский моторчик был когда-то...Династер постоянного тока 12 вольт, на Тулице - ДС-1А и ДС-1Б:
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пускач как на дт 75 и иже с ним :)]:)]:)]
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Веревочкой? :)]
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Чудны дела. Еле нашел маховик. По какой то не понятной причине, они разлетаются что горячие пирожки. Странно.
    Теперь про кнопку запуска. Чет меня зашугали амперами. Что ни каждая кнопка подойдет и т. д. Смотрю в сторону замка зажигания. С ними тоже ... Практически на всех пишут замок для дизельного двигателя. Ну если с маховиком для дизеля более менее понятно. То замку зажигания не пофигу какой двигатель запускать? Или я опять чего то не допонимаю! :hello:
    Не реклама
    https://www.profparts.com.ua/zamok-zazhiganiya-k-generatoru-188f.html
    https://motozilla.com.ua/product/zamok-zazhiganiya-tip-1/
    второй типа под дизель
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Продают кнопки для старта двигателя автомобиля. Я покупал на Озоне на 50А. Реле стартера генератора потребляет около 5А. А подумали, как глушить будете?
