Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При подаче нагрузки, тяга центробежного регулятора заслонку открывает? Когда глохнет, искра на свече есть? Проверьте.
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Заслонку проверю, вручную легко двигается и она и тяга, пружина стоит на крайнем отверстии рычага (получается максимальное усилие удержания на рычаге). А искру как проверять?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда заглохнет, сдергиваете колпачек со свечи и в него вставляете вторую свечу и на корпус прикладываете, дергаете стартер. И не понял, какой провод и от чего отвалился...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    такм больше вопрос - глохнет резко как при выключении зажигания или плавно захлебываясь..это направление поиска проблемы.
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Понял, проверю. Спасибо!
    Провод тонкий приходит от самого альтернатора к выключателю на передней панели, подключен был к одному из контактов. К этой кнопке к одной клемме подходит провод с массой, а к другой вот этот тонкий, и другой уходит куда-то в двигатель. Для чего он, не знаю, возможно термодатчик в обмотке, отключает при перегреве, или еще для чего-то. Проверил, этот провод от альтернатора звонится на массу (получается на нем тоже масса). А схемы нет, и непонятно что это.
    Да, скорее резко, подаешь нагрузку, секунды 2-3 работает, слышно как прибавляет обороты и сразу глохнет. Пробовал вручную добавлять обороты тягой к карбюратору в этот момент, открывать заслонку или прикрывать, бесполезно. Как только фен начинает нагреваться, сразу отключение.
    И на холостых без нагрузки тоже быстро глохнет, не больше минуты или даже меньше. Но при этом сегодня часа два проработал с нагрузкой до 7А, глох, но после запуска работал опять. В общем, сам не могу разобраться, в чем может быть причина.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно датчик уровня масла?.только не в альтернатор а в двигатель должен идти.
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Вот этот провод, который по центру, от альтернатора, а красная стрелка к проводу на выключатель. Временно его нарастил. Идет вроде к альтернатору, но точнее тоже проверю, вдруг ошибаюсь и в самом деле датчик масла. Тем более, на нем почему-то тоже масса, то есть звонится напрямую на корпус. Но если его подсоединить или отсоединить, не влияет, все равно так же глохнет в обоих вариантах.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А нельзя плоскогубцами обломать по кусочкам, а остатки фрезой выровнять?
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Кусочки как раз то все и спилил. И выровнял. Аш края зализало. Но надо расшириться. Причем на 2-2,5мм на сторону. И вот как раз с этим эта фреза и не справляется. Она просто шлифует.
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Для аргоновой сварки такие использовал, для подготовки граней. Фрезы с мелкими зубцами подходят для стали, отлично ее обрабатывают. А с крупными для алюминия, сплавов и прочего цветмета, снимают отлично. Может, у Вас мощности шлифмашинки не хватает? Прямошлифовальные очень хорошо справляются, а шуруповерту не хватает оборотов, и результат не очень.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня дрель с какими то большими оборотами.
    Крупные зубцы это как на фото 2 ?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Провод от датчика уровня масла?
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Видимо, не хватает оборотов, а так эти фрезы снимают металл очень неплохо.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На привычном месте датчика нет.
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Да, датчик не нашел, но на схеме которая в Вашем посте выше, он есть. И на нем масса. Завтра обязательно проверю. Но и уровень масла точно в порядке, по щупу на верхней отметке.
