Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Должно быть 17-18 для зарядки... Оно слабое, и снижается до аккумовых значений легко, без всякаго регулятора. Энто просто обмотка и диоды...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Может!
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @john kerry, здравствуйте!
    подскажите пожалуйста, можно один полюс генератора, который не защищен автоматом соединить с нейтралью общедомовой сети, которая получилась путем разделения на PE+N?
    И при этом заземлить генератор на PE дома?
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Никто Вам этого не разрешит :) Ни производитель, ни даже уважаемый @john kerry. 99,9% генераторов выпускается с изолированной нейтралью и по 1.7.158 ПУЭ-7 могут подключаться к дому с изолированной нейтралью. А у Вас t-n-cs.
    "Разделение" где происходит на опоре или в доме?
    Да.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Разделение в ГРЩ уже на моей территории, в данном случае в гараже.
    Электросчетчик на опоре за пределами участка.
    П. С. Генератор придет и проверю, что его полюса не привязаны к заземлению.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  7. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Насчет скачков выше нормы кто-то из знатоков просветит?
    И еще вопрос применительно к моей модели Хитачи E42SB: какую нагрузку нужно обеспечивать генератору для стабильной работы, чтобы свечи не загаживать и не слишком расходовать бензин? Ну, т. е. достаточно ли будет, если во время перерывов в электроснабжении будет работать холодильник, несколько ламп и комп, например?
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если в дом приходит tn-c-s (5 проводов) и полюса генератора не "привязаны к заземлению", то на фазном проводе, проводе и соответственно шине N получится по 115В. Фазозависимые потребители работать не будут.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кстати. А если гену заземлить корпусом, а с полюсов розетки кинуть кондёры на корпус, как фильтр в БП, то фазозависимых получится обмануть, типо фаза с нейтралью у гены в "воздухе" уже не висят, и по 115В не делятся?
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Разделение PEN в ГРЩ уже после счетчика на столбе и ввода в "дом". Т. е. в ГРЩ идет 4-е провода, 3и фазы и PEN.
    На столбе PEN имеет повторное заземление рядом со столбом.
    Или лучше так сделать?
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    :mad: Из Вашей картинки следовало, что разделение выполнено в щите учёта. В него зашёл 4×16, а на дом вышел 5×10.
    Если в дом заходит PEN, как на новой картинке, то N генератора после рубильника попадёт на заземлённую шину РЕ, с неё по перемычке на шину N, а уже с неё к потребителям. Т. е. один из выводов генератора становится чистой нейтралью. Нужно только прозвонить перед подключением вилки, чтобы это был разъём розетки генератора без автомата.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не вникал в такие тонкости. Я нарисовал две схемы подключения генератора к дому с PEN и чистым N. В первом случае нейтраль резервного генератора перестаёт быть изолированной без всяких манипуляций. Во втором для этого нужно закоротить в генераторе один из выводов розетки с земляным выходом. Случайно(!) обнаружил такое соединение в элитэче. Официалы пока игнорируют мои запросы о разъяснениях. Инструкция написана для всех элитэчей одинаковая- изолированная нейтраль.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Понял почему вы не понимаете меня, у меня два ГРЩ, один вводной в гараже и второй там же отдельный на дом.
    Т. е. я могу на дом сделать как хочу и домашний ГРЩ запитывается сейчас от первого отдельным кабелем. Генератор я подключаю только к домашнему ГРЩ, первый остается как есть только от сети.
  14. Leoruslan
    Leoruslan
    Leoruslan
    Возвращаюсь к вопросу по выдаче напряжения генератором, обзавелся мультиметром, штатный вольтметр гены врёт, показывая 205-210 вольт, по показаниям мультиметра гена выдаёт 228 вольт, что считаю нормально, а частоту 54-55 Гц, как думаете, великовата частота, знаю что должно быть 50, критично ли будет такая частота для техники или стоит подрегулировать до 50?
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если это частота на холостом ходу, то под нагрузкой она понизится. Проверьте под нагрузкой, если не сложно, то отрегулируйте.
