Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот-вот.
    Вот и проверьте перестановку рычага, как я писал выше - вполне мог хто-то неправильно рычаг поставить.
    Также можно в порядке экскремента растянуть пружину, чтоп между витками в свободном состоянии было 4-5мм, ну и присобачить по-новой. Жёсткость возрастёт, авось...
    Вторая пружина не нужна, достатошно имеющуюся двигать через коромысло, с центром вращения на регулирующем винте. Использовать можно, думаю, втягивающее стартёра какого - 5-10А как раз по ним.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наскока мне известно, гены со стабами не дружат. Что-то изменилось?
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У каких-то я читал в описании, что работают с генераторами. Если стаб с двойным преобразованием, ему наверное пофиг, из чего сделать постоянку.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это стабы с генами не дружат...
    Смотря какие - на своём опыте могу сказать, что Бастионы - точно нет, а вот Штили свои заявленные ±7 Гц точно отрабатывают.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Вообще не понимаю, зачем стаб для гены? Если всё правильно подобрано и рассчитано - он не нужен, ИМХО
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Конечно не нужен, но если котёл запитан от стабилизатора? При каждом запуске генератора бегать в котельную и отключать его?
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Для гены стаб вообще не нужен. Он нужен для некоторых потребителей. Поэтому нет смысла покупать стаб той же мощьности, что генератор. Нужно повесить привередливых потребителей на одну линию и дать им хрошую стабилизированную синусоиду.
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Да плюс гены в, что он и так даёт синусоиду
    этих проигнорить
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Переставил рычаг, как посоветовали, и теперь на холостых 50-50,5 Гц, 240в, и на нагрузке 2,5 кВт тоже 50-51 Гц и 225-235в, как не странно. Частота плавает максимум на 1 Гц, исчезли подгазовки, генератор просто не узнать.
    Но пока это выставил, замучался конечно. Час возился, открутил и сдвинул бензобак (шланг не отключал). снял пружину и поставил ось регулятора в крайнее (прижатое) положение (отверткой по часовой стрелке), сдвинул рычаг и от этого положения по миллиметру переставлял. Тягу и пружинку к карбюратору не снимал. Но, видимо, сначала что-то не учел, и 70 Гц видел, и 35, но все же в итоге нашел нужное. Правда, затянул гайку крепления рычага на оси регулятора не совсем сильно, но еще раз лезть не рискнул, надеюсь, не раскрутится :)
    Так что с частотой и напряжением из-за неправильного положения рычага на оси была проблема. Возможно, в самом деле кто-то раньше его неправильно поставил.
    Какая вообще правильная методика регулировки на таких генераторах? Если просто ось регулятора по часовой стрелке, а рычаг тяги затягивать чтобы заслонка дросселя была максимально открыта, получаем частоту 70 на холостых, надо немного сместить.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорей всего энто особенность вашего движка - вы заклинили регулятор лапкой оси, которая от регулятора и двигает ось внутрях, и он не смог раздвинуть груза и подвинуть лапку на закрытие дросселя. Потому лапку пришлось сместить в сторону раскрытия грузов чутка, чтоп не клинила груза... Так-то такого быть не могет.
    Видать движок с историей...
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Возможно, он мне и достался с перепутанной проводкой, и неправильно отрегулированным рычагом, но в остальном в очень хорошем состоянии, как внешнем, так и техническом. Получается, если отрегулировать, и конденсаторный частоту может держать очень точно, даже сам не поверил, несколько раз менял нагрузку от 500 ватт до 2,5 кВт и проверял напряжение и частоту. Сама регулировка оказалось процессом долгим, но оно того стоило. Главное, чтобы не сместился рычаг, повторять не хотелось бы.
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Тут недавно обсуждали совместную работу генератора с инверторным стабилизатором. Вчера попробовал Штиль Инстаб 500 со своим Daewoo. Всё нормально работает. Кстати, бесперебойник АРС тоже работает.
  13. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    У меня давно такой работает и питает циркуляционные насосы отопления и будет питать газовый котёл. Генератор Carver PPG-3900А.
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Sturm PG8728E покупался в 2008 году, до сих пор работал с родным аккумулятором. И вот пришёл ак-ру кирдык... Кто то может посоветовать что взять на замену? Сейчас таких ак-ров наверное не производят или мне просто повезло? IMG_20230323_112835.jpg
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Обычный аккумулятор на 18-20 Ач с клеммами под винт
    https://market.yandex.ru/catalog--huter/26914130/list?hid=6038874&allowCollapsing=1&local-offers-first=0&glfilter=24160530:18~20
    Выбирайте по габаритам или сделайте новую скобу для крепления
    Или Ваш вопрос
    предполагает выбор аккумулятора, который проработает ещё 15 лет?
