Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть: "не заморачиваться и пусть работает почти в холостую"
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Для успокоения я бы посмотрел на форму напряжения осцилографом на выходе при такой низкой нагрузке. Если там нормальная синусоида, то пусть работает и не парьтесь.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а если не нормальная? :faq:
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А с чего ей быть ненормальной? Что её может исказить?
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Теоретически, при малой нагрузке и ограниченном диапазоне регулирования возбуждения, магнитопровод, при отсутствии размагничивающего поля (нет нагрузки), может уходить в режим насыщения. Это чревато нагревом.
    Скорее всего этого не будет, но для успокоения...
    Подгрузить чем либо, например лампочкой.
    P. S. Наверняка в инструкции есть пункт, в котором сказано о недопустимости долгой работы без нагрузки.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Свобода, переходящая в анархию, при отсутствии тока. Посмотрите на косинусоиды кубиков. Чем больше ток - тем плавнее косинусоида.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Глушаки засираются на раз. Как засрётся - так больше не заведётся без костра...
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а с чего бы ему засираться? он же не на холостых работает, все гены работают на 3000 об... (за исключением некоторых дизелей на 1500 об)
    и я ещё ни разу не встречал ситуацию, что глушаки 4хтактников обжигали... 2хтактные - эти да, периодически зарастают нагаром
  9. Barsilla
    Barsilla
    Barsilla
    Ничего страшного не случится, если нагрузка будет менее 30% от номинала
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, холостыми можно назвать любые обормоты без нагрузки, или с незначительной нагрузкой. Вопщем, когда масло может копиться и нагорать из-за прикрытой заслонки, и малом расходе газов.
    Да, 2-тактные самые наглядные, но и у 4-тактных нагар клапанов, в том числе, никто не отменял...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну так нагар клапанов? или заросший глушитель?
    дело не в наглядности, а в том что у 2тактника масло в бензине...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я пока не решил. А вы что посоветуете?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вам? :ogo:
    Уже ни чего:aga:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага...
    От так всегда! На самом интересном месте... (с) :|:
  15. МашаДедова
    МашаДедова
    МашаДедова
    Летом проблем нет, но лишь температура падает ниже нуля, заводить тем сложней, чем сильней мороз. Та же проблема и со снегоуборщиком (хоть летом он не нужен). Деды пшикают в карбюратор из баллончика низкокипящую смесь, иногда помогает, чаще — нет. Пробовали сливать бензин и заливать свежий, заводить минут на десять раз в месяц, как некоторые рекомендуют, ну и прочие танцы с бубном — всё то ж! Деды изучили, пожалуй, весь ютуб по этой теме, рекомендации не шибко действенны…
    У дедов-пасечников водительский (шофёрский) стаж более полувека, встарь заводили свои авто не сильно парясь (опущу способы для авто), а вот запустить верёвкой четырёхтактный китайский двигатель по холоду — никак! Разумеется, погреть движок, например, техническим феном, было б неплохо, так куда ж включить фен, если в сети нет энергии ;-) Было б водяное охлаждение, можно залить в систему горячую воду, ну и прочее подобное. Сегодня ночью было -5, скоро начнутся морозы посущественнее, надеюсь, доброжелательные знатоки поделятся реальными рекомендациями. Стареньким дедам сидеть в потёмках и грести снег лопатой, имея бестолковую технику очень обидно...
