Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Здравствуйте. Есть 4тактный киловатнный генератор. Проблема в том что он выдает 300в. Ротор бесщеточный. Я разобрал его чтобы проверить диоды, но там стоит диодный мост (диодный мост именно на роторе, а не тот который на 12в). Выпаял я его и проверил тестером. Все ок. Что может быть? Куда копать? Заранее спасибо за помощь
  2. Unsur
    Unsur
    Unsur
    Харьков
  3. Unsur
    Unsur
    Unsur
    Харьков
    Асинхронник? Модель назовите.
  4. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Maxcut mc1500 1.2 квт
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У таких жёсткая связь напруги с частотой. Завышены обормоты, получается... Замерьте обормотометром каким, к свечному проводу подключающимся, что ли...
  6. Unsur
    Unsur
    Unsur
    Харьков
    Это обычный синхронник, похоже накрылся АВР.
  7. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    На слух обороты остались такими же.
  8. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Нет там АВР.
  9. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Как вы считаете это может быть изза конденсатора? Он отдельно прикручен. Размером со спичечный коробок. Его ёмкость проверить нечем.
  10. Unsur
    Unsur
    Unsur
    Харьков
    Откройте деталировку и увидите.
  11. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Это конечно хорошо что по бумагам у них есть АВР. Но я все же верю своим глазам)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На слух и цвет... Надо мерить.
    Кондёр, если высохнет, то напруга упадёт. А вот если на пробой... Там 13мкФ должно быть где-то...
    А мои глаза не видят оного моста, что в порядке. Обычно на торцах обмотки привязаны диоды и проч. А тут что, со стороны движка? Или ротор надели неправильно? :aga:
  13. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Попробую найти прибор чем померить обороты. Ротор не снимал даже. Просто сдернул статор. И отпаял мост. На фото его нет. Кондер такой на 11
  14. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Что будет если кондер пробит? Я померю тестером на пробой
  15. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Тестер будет показывать очень маленькое сопротивление, несколько Ом. Генератор не будет генерировать.
