Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хто знает... Регламентное обслуживание, типо масла долить... Надо мультиметром напругу померить, раз казать не хочет.
  2. Unsur
    Unsur
    Unsur
    Харьков
    Судя по инструкции частоту 50 гц.
  3. Sanre
    Sanre
    Sanre
    Руководство по эксплуатации генератор AIKEN MG 1000 D AIKEN MG 1000 AD.
    Схема генератора AIKEN MG 1000 AD и встроенного ats актуально!
  4. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Обращаюсь к благородному собранию. Может кто то по фотографии полечить? Осциллографом сняли мне 2 вот такие картинки. Что это может означать? Исправен ли бензогенератор. Если нет то куда смотреть? Частота 44-46 Гц.
  5. Unsur
    Unsur
    Unsur
    Харьков
    Мало. Обороты есть чем померять?
  6. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    А чем они обычно меряются? Может найду эту приспособу. А если ему дать нагрузку обороты поднимутся? Либо регулировочным винтом можно вроде поднять обороты.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  8. hiperboloid
    hiperboloid
    hiperboloid
    В точку. Зовите снова человека с осциллографом. Он смотрит на экран, вы подкручиваете винт регулировки оборотов.
  9. hiperboloid
    hiperboloid
    hiperboloid
    Купите счётчик моточасов с тахометром. 6-7 баксов не большая сумма за приблуду которая ещё и напомнит о смене масла.
  10. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
  11. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    т. е. При увеличении оборотов частота тоже увеличивается? Возить генератор в город это целое приключение. А если методом тыка подкрутил проверил котел, еще подкрутил?
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На Али рублей 600 такой стоит. Бесплатная доставка. Можно на почту, можно домой.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Конечно, это по сути одно и то же.
    3000 оборотов в минуту это 50 оборотов в секунду. При количестве пар полюсов в генераторе равному 1, получаем 50Гц.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    либо на Али, как Вам уже указали выше...
    либо на озоне. но там дороже:
    https://www.ozon.ru/product/lazernyy-beskontaktnyy-tahometr-dlya-lazernogo-tahometra-s-tsifrovym-fotokamerom-255921014/?asb=zOQj51fAZc5Zdw9a%252Fik6TPoyqwXFfAQ9sEGOd%252FcrrP4%253D&asb2=V_XYufnKDeOnShuidA6q5KY46uG-5WPn-JgbXtxAw5aGriW6RgCHMzCKUVnM4Sem&keywords=%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&sh=cC9f_zKz
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да что тут лечить - сильней тянуть надо колуна из жижи, и всего делов! :)]
    Что касается осциллограм, то непонятно, правильно ли померяны, ибо написано - канал 5В - получается вольт 15 в среднем, возбужденья нету, на магнитах генерит остаточную напругу.
    С другой стороны явно ШИМ прослеживается, получается с AVRа выходит что-то... Тогда почему при живом регуляторе возбужденья нету? Так обычно не бывает. Подрыгайте фишки на AVRе - типо сила на него не приходит, окислилась...
    А ишшо лучче щётки померить в работе, подключить нагрузку, но, конечно, после поднятия обормотов, и никак иначе.
