Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если не считать эпоксидки;)
  2. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Обычно платы цапонлаком покрываются, он вполне нормально поддается паяльнику. Часто вообще ничем не покрываются. В нашем случае об этом скажет только владелец гены.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну мы тут на AVRы нагляделись - тока верхушка жирного кондёра торчит из эпоксидки. До цапонлака не добирались, так выкидывали...
  4. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Это пять!)
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не знаю ещё что за модель, нужно с хозяином ехать в его гараж смотреть. Известно что четырехтактный, в кожухе киловатник. Мне нужно по минимуму, освещение и телек чтоб не так грустно было при редких отключениях. Ну и вес важен чтоб не привлекать соседей к выносу из сарая.
  6. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    Компаундом он залит. Скорее всего я смог бы его починить, но в целом лень при его цене в 300-1500 р на Али. Спасибо большое всем за ответы, электричество на след. день дали, генератор пока стоит не нужный, есть время запчасти заказать.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Генератор Тайгер перестал выдавать 220. Сейчас на нем нагрузка в 3 лампочки, показывает 213 В. Под нагрузкой насос 1,2 кВт выдает 205. Куда копать?
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Щапопробую.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если на ём нет AVRа, то симптоматика падения обормотов от нагрузки, что и приводит к падению напруги. Значит бенза не хватат. А так можно подтянуть большую пружину до 230 на ХХ, и посмотреть, что будет.
    Или фильтр воздушный забился уже... Вопщем не тянет...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Те же 213.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Надеюсь что причина во вчерашнем ливне под которым он работал. Сейчас соседи проснутся и заведу снова, может просох фильтр. Если нет то полезу разбирать и регулировать ХХ.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Забейте, в принципе - это нормальное напряжение.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сейчас запустился. 217 показывает без нагрузки и частота 49,7 гц. Меня смущает что при таком напряжении и частоте, которые еще больше проседают под нагрузкой, насос не мог набрать 3,7 атм для отключения реле.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, поднимайте до 51Гц.
    Если насос вибрационник - значит он уже вышел, при недостаче, из своего резонанса, и давленье ему не поднять... Потому частота и должна быть с гаком на ХХ.
