Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дальше вы купите переменный кондёр на 20мкФ и 500В, белый такой, и повесите его на ризетку гены. Потом замерите напругу, и если она останется прежней - включите индукционку.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Интересная идея... но как компенсатор реактивной мощности может влиять на частоту?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Частота тут непричем. Индукция компенсируется емкостью и на оборот. Реактивная нагрузка снижает активную мощность и нужна компенсация.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Про это и вопрос.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не вопрос, а предположение. Сейчас практически все потребители на импульсных блоках питания и в сеть обратно возвлащается частота импульсника примерно 2 кГц плюс минус. AVR синхронного гены работает примерно на такой же частоте и может получиться наложение частот и снижение индуктивности в обмотках гены. Как вариант попробовать подключить через дроссель. Намотать на железяку провод и посмотреть результат или использовать готовый дроссель с проводом сечением не менее 2,5 мм2.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это не объясняет того факта, что индукционка начинает работать, если генератор нагрузить.
    Я уверен, что дело только в выдаваемой генератором частоте.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не ошиблись в цифре?
    Насколько я помню - обычно 22-24 кГц...
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Возможно и ошибся, суть остается таже.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Частота зависит от оборотов, если генератор не взлетает значит обороты в районе 3000 и частота 50 Гц.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Именно что в районе...
    У хорошей бытовухи обычно этот параметр ±1,5 Гц, у дешёвых доходит до ±3 Гц.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И что это нам-вам даёт, если в импульсниках из переменного делается постоянное напряжение с последующим преобразованием. По этому частота гены 50 или 100 Гц не имеет значения для получения постоянного тока и наряжения.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не компенсатор, а косинусоидатор. Концентрическая обмотка однофазника выдаёт такую фигню, что индукционка могет отключаться по перенапряжению. Кондёр затупит сей пик, и индукционка ничего не заметит и включится. Тоже самое делает и нагрузка духовки - тупит всплески.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да кто же его знает, что было в мозгах у разработчиков...
    Недавно доказывал заводу, что их инверторный стабилизатор Теплоком не работает от генератора из-за частоты. Хотя в паспорте было заявлено, что сохраняет работоспособность на входе при частоте 50±3 Гц, в реальности не обеспечивал и ±0,5 Гц.
    Хотя и инвертор - тоже из переменки сначала постоянку делает.
    Заводу пришлось доказывать с фото и видеофиксацией, объяснять конструктору, где и в чём он неправ... Недели две переписывались и перезванивались - не хотел завод свою ошибку признавать.
    Доказал.
    Генератор на холостом ходу -
    генератор загружен на 70% -
    генератор нагружен на 50% -
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, это "на практике пройденный этап" - нет там никакого пика напряжения. Решение проблемы я описал выше.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Удалось довести генератор до практически рабочего состояния. Заводится, хоть и не всегда сразу. Вроде более менее устойчиво. Но к сожалению гена тоже сдаваться не хочет. Из альтернатора пошел белый дым минуты через три работы. На следующий день снова завел и снова дым. Наверное все таки не судьба.
