Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 3
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tollmuch, 12.05.21.
  1. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Мне всегда нравятся хэппи энды!)
    В моей мастерской такая работа стоит 300р или бесплатно, в зависимости от позитивности клиента. Генератор же почти новый! И зачем пугать человека ценами и разбирать ни в чём не повинную технику. А довольный клиент ещё вернётся и другим расскажет. Репутацию зарабатывают годами.
  2. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Будем надеяться что этим и закончится, он у меня 6.5 кВт, сначала выставили обороты на холостом ходу, потом подключили 1 кВт нагрузки, малость подкрутили винт регулировочный, потом нагрузку выключили, потом включили 1+ 2 кВт, потом ещё 2 кВт, т. е. максимум подключили 5 кВт, немного опять покрутил винт, просел, но обороты были 3000+, отключили всю нагрузку, обороты снова 3100 стали. Несколько раз проверили, все ровно и с нагрузкой и без. В общем будем надеяться.
    А что причиной стало, ну со слов мастера, вернее он сразу спросил, сколько простоял, говорю 1.5 ~2 года простоя у тестя с маслом и бензином без работы, и только в этом году его завели кое как, после чего я его забрал, заменил свечу и масло, слил старый бензин и залил новый. Так вот мастер и сказал, что так нельзя, топливо испаряется, а примеси в осадок выпадают, это и могло быть причиной, ну это в том случае если никто ничего не крутил и не настраивал, а это уже мне не известно.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ужас, топливо испарилось так, что аж шестерёнки заклинило:aga:.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    То бишь рычаг упирался в заслонку пружиной, а шток своей лапкой, внутрях, даже не касался грузов...
    Но как же он провернулся, если был, как вы сказали - затянут, а до энтого работал, и даже радовал? Нестыковка в показаниях, однако...;)
  5. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Всем приветы.
    Подскажите пожалуйста, пару недель назад начались проблемы с запуском генератора. Генератор 2.5 кВт номинальная нагрузка. Стоит мультитопливный карбюратор, газ-бензин. Раньше при пуске нажимал на клапан редуктора секунд 10. Потом раза три дёргал стартером, плавно и он сам разгонялся до рабочих оборотов. Сейчас надо раз пять дёрнуть плавно, потом он начинает хватать, но не разгоняется, обороты при этом совсем низкие и идут хлопки, при них и глохнет, как правило.
    На раз третий четвертый разгоняется, при чем дергать надо с завидной прыткостью, с каждым дерганием время работы на низких оборотах увеличивается, пока при очередном дергании, гена таки набирает рабочие обороты.
    Редуктор разбирал, хреново закрывался клапан и травил газ в редуктор, при этом генератор вообще не заводился. Заменил резинку на рычажке редуктора, который крепится к мембране. Проблема ушла. Но появилась с запуском, то что в начале написал. Куда его смотреть? Подскажите пожалуйста.
    И по мощности похоже просел гена, циркулярку 1.8 кВт тянет, как разгоняешь ее, при запуске циркулярки его подергивает вначале, от пусковых токов циркулярки, потом все ровно, работает. А вот стиралку тянуть не хотит, просто с тэном включенным тянет, но как стиралка начинает крутить барабан, гена под нагрузкой глохнет.
  6. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Почитал тему про перевод на газ генераторов, навело на мысль. А не поставил ли я пружинку более жёстче, из Рем набора, т. к. вроде ее поменял тоже, а старую точно немного растягивал, так как она не закрывала через рычаг полностью подачу из редуктора на балоне. А теперь, практически перекрывает, но может расход газа уменьшился, и не хватает его ни на запуск ни на большую нагрузку. Что скажите, имеет место быть? Действовал из того, что думал, что при не полностью закрытом клапане происходит переобогащение смеси, и генератор из за этого не заводился, а теперь, заводится, но хуже стал держать нагрузку. Пробовал ещё саморез крутить, который на кранике переключения типа газа, как мне показалось, до одного места, эффекта ноль.
    А ещё попробовал меньше держать нажатой кнопку на редукторе, секунды три держал, вроде лучше и легче заводится, не всегда с первого раза, но и не с пятого-десятого.
  7. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Добрый день. С однофазным бензогенератором проблема. Запускается нормально, но не выдаёт напряжения. Вылечить удалось включением нагрузки (лампочки). После этого напряжение стало нормальным, 220 В. Что это может быть?
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А Вы измеряли напряжение без нагрузки? Смысл?
  9. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Генератор без нагрузки должен на своём вольтметре показывать 220 вольт или нет?
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не обязательно. Без нагрузки Вы даже не определите - в каком гнезде розетки бензогенератора фаза, а в каком нейтраль...
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    А с нагрузкой в дешёвом генераторе можно найти фазу? Там же вроде нет фазы и нуля.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Смотря с какой нагрузкой и в какой момент времени.
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Вы изъясняетесь загадками. Ясности мне такие ответы не прибавляют ни по заданному вопросу о напряжении, ни по незаданному но бурно обсуждаемому вами вопросу о фазе и нейтрали.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я не готов для Вас прочитать начальный курс физики.
    Но небольшой пример всё же дам. Если подключается к бензогенератору устройство с конкретной пометкой (маркировкой) в разводке питания для подключения "+" и конкретно "-", то на генераторе можно будет в момент времени работы устройства определить, где фаза и где нейтраль. И это положение для бензогенератора будет действовать только в момент подключения устройства. Но если подключается обычная лампочка - то тут увы - это будет определить невозможно. Для лампочки (и подобных устройств) по-барабану, где будет фаза и нейтраль...
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Опять не вижу смысла в вашем ответе. На этом форуме уже искали фазу и нейтраль у однофазного генератора и не нашли. Вот тема об этом, раз вам это интересно: https://www.forumhouse.ru/threads/118304/
    Но мой вопрос совсем о другом. О том где напряжение, а не о том, где фаза и нейтраль.
