Каркасный одноэтажный дом на 100м2 как замена квартиры
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем Nemalino, 13.05.21.
  1. Nemalino
    Nemalino
    Nemalino
    Отнюдь! Ваши советы очень ценны. Но относительно этого проекта вы должны понять он очень сбит и в то же время просторная гостиная. На терассе легко помещается и стол и стулья и место еще есть. Терасса это концентрация жизни дома. И даже центральный вход летом не будет использоваться... Классика просторнее на 20 метров без терассы с терассой вообще стадион... Однако проект классики мне очень понравился
  2. Nemalino
    Nemalino
    Nemalino
    Я и не думал о том чтобы кого то в чём то убеждать... Поверьте, ваша критика очень ценна! И ваш кстати дом очень рационален и просторен. И двухск4атная кровля на вашем доме смотрится веселее за счёт двух уровней... Спасибо вам за ваши коментарии. я обязательно их учту в следующих проектах!
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Nemalino, а данный проект разрабатывается под конкретного заказчика и под конкретный участок? Под именно Вашу семью?
    Или это попытка создание "идеального проекта" для неопределенной семьи?
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Nemalino, на мой взгляд не удачен ни Ваш вариант ни т. н. "форумная классика". Но ..одноэтажников без коридоров .. кмк, это фантастика.
    Теже спальни. 3 штуки по 12-9кв.м. .. это кому "клетушки"? Спать там как, как "в общаге"? Стена (камин?) отделяющая гостинную от кухни .. на кой? А вот, чтобы было что обходить.
    И уж если Вы бьетесь "за метры", то одноэтажник в 100м2 застройки .. вообще "не вариант" ни при какой планировке. Он банально будет ВСЕГДА дороже "мансардника", где как раз спальни можно вынести на второй этаж и оказаться .. вовсе БЕЗ коридоров.
    Типа так. Найдете тут "коридор"? :)
    Зы. На названия комнат можно не смотреть. Кабинет можно превратить в "гостевую спальню" на раз.., "Зимний сад" в вашу "веранду" и т. п. Зато полноценные спальни и никаких "левых перемещений". Днем живем на первом этаже, спим на втором.
    P. S. Дополнил. Санузлы - один над другим, кухня "за стенкой", котельная тоже рядом .. минимальная разводка труб. Сможете "меньше"?
    небольшая кухня-гостинная? Ну так и площадь застройки много меньше вашей. Можно добавить, если есть желание. Лаги перекрытия лежат "поперек" .. ничто не мешает.
    Какова тут "средняя длина путешествия по дому"? Сможете меньше? :)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    зато появиться лестница сразу на 2-х этажах
    нет, не будет
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    голословное заявление, опровергнутое на местных страницах далеко не единожды.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Это .. 6м2 в целом и она МОЖЕТ БЫТЬ .. функциональной кладовкой. Так что тоже полезная площадь.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    до 100м2?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в 6 м2 вы удобную лестницу не засуните
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Под 100м2. Ясен пень что 36м2 студии общей площади .. в два этажа делать нет смысла. тут речь за вполне указанную площадь застройки. Зачем передергивать? :)
    Легко. Вопрос что такое "удобная". Согласно нормам, угол подьема "удобный" это ДО 45*. А "самый удобный" это 37*. Тут, в зависимости от высоты потолков от 37 до 41* .. то есть "удобно" в большинстве случаев.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    До 100 м2 это и 99,9 м2 - включительно
    Стандартная ступень - 150х300. При высоте этажа 3 метра нужно 20 ступеней - это уже 6 метров только марша шириной 1м2 + площадка 2м2 - 8м2. и эти 8 м2 съедятся на каждом этаже - вот и минус 16м2 на лестницу
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Итого имеем: площадь застройки = 67.32м2, жилых помещений = 70.2м2 .. сможете лучше? :)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не понял про что вы.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Вы СНиП по лестницам не читали ни разу? Откуда у вас такая "стандартная ступень"? Стандартная, это когда сумма подступенка и ступени в районе 50см. Перечитайте. Нет там такой.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Про выложенную картинку мансардника. :)
