Каркасный одноэтажный дом на 100м2 как замена квартиры
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем Nemalino, 13.05.21.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Даже на стандартные (в магазине) подступенки расчет не верный. Это подступенок 15см + толщина ступени в 3см, итого 170. Высота потолков редко где 3 метра, стандартный в современных квартирах (автор именно ее заменяет) 2.75. Итого имеем 2.75/0.17 .. 16 ступеней. Ширина пролета регламентируется как 1.1м как "минимально удобная", а не 1м. Соответственно, с разворотом имеем 8 ступеней. 300мм - это вся ширина ступени, там ещё "нахлест" есть в 3см. То есть шаг ступени 0.27.
    Итого имеем 1.1 * 16 * 0.27 = 4.7м2. Ещё 2 с небольшим - разворотная площадка.
    .. и это полезная (для дома) площадь, ибо "кладовка".
    Где Вы на плане нашли "съедятся на каждом этаже"? На первом это "прихожая", вполне себе полезная площадь. На втором разве что .. ну можно принять холл второго этажа за "коридор" .. ок, уболтали. :)
    но .. при организации "балкона" над пристройкой (котельная + тамбур) холл второго этажа вполне способен работать как холл для выхода на балкон .. ;)
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Да ШО вы говорите. А куда делся длинный узкий коридор, который вы называете лестницей? какая его длина?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    толщину перекрытия забыли учесть
    ну да, ну да
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это вы перечитайте - формула там совсем другая
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Не знаю, у меня такого нет.
    Согласен. Пусть будет на ступеньку или даже две больше. Не принципиально. Нет там 16м2. только в типовых проектах высота потолков часто вижу 2.50м :)
    Именно! Это полезная площадь и очень даже. и большой обьем. :) Лестница ещё (не в этом варианте) вполне может служить основным центром всего дизайна помещения. это тоже может оказаться полезным.
    Меньше пары недель назад читал. Как раз по нему и рисовал свою лесенку. :)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Значит и тут вас обманули
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Джордж1, что, прямо вот так вот в СНиП? Спасибо повеселили. ;)
    Ну и как понимаю, кроме лестницы, возражений нет, и эта планировка лучше отвечает пожеланиям ТС-а, верно? :hndshk:
  8. Nemalino
    Nemalino
    Nemalino
    Проект разрабатывался как альтернатива квартиры на семью из 3-х человек, при том что взрослый ребёнок вскоре покинет дом и комната останется для приёма гостей. Я прекрасно понимаю что планировка не идеальна и ваша критика очень ценна!
  9. Nemalino
    Nemalino
    Nemalino
  10. Nemalino
    Nemalino
    Nemalino
  11. Nemalino
    Nemalino
    Nemalino
    Расчёты на бетон для фундамента без учёта объёма арматуры.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Перезаклад огромный. У вас тут два фундамента в одном.
    Если плита, да еще и теплый пол по ней, то положите плиту на землю, выполните под ней противопучинистые мероприятия и утеплите. Бетона тогда на вашу площадь уйдет кубов 12. Арматуры и того меньше.
  14. Nemalino
    Nemalino
    Nemalino
    У вас на сколько мне известно Финская плита? Сегодня буду делать расчёты по такой плите)
  15. Nemalino
    Nemalino
    Nemalino
    Может я чего то не догоняю... Но вроде все требования к помещению у меня соблюдены)
