1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Добрый день . Нужна помощь, хочу пристроить горелку Babingtona (горелка на стадии изготоаления) к ТТ котлу данко 20тл (4 секции) онже Buderus G211-26 ,Junkers K-26-1 G62 SUPRACLASS COMFORT S, Виадрус но на дверце отсутствует штатное отверстие, смотреть вкладку, необходимо выризать самому для этого необходимо следующие данные L, D. За раннее спасибо
  2. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    В том и дело, что горелка потребляет меньше, чем в нее льется масла - для этого и существует обратка, настройка горелки идет и регулировкой положения шара относительно струи масла (или наоборот). Для уверенной работы подаваться должно ИМХО в 2 раза больше потребления. Заодно идет охлаждение шарика маслом и прогрев того самого масла в баке.
    D - либо диаметр фланца горелки, либо фанец + 20 мм, если с кольцевым зазором в 10 мм, L- чтобы центр горелки был по центру решетчатой дверцы (ее потом снять надо будет )
  3. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Изучив всю тему по сжиганию отработки сделал свою горелку
    1.форсунка –стальной шар отверстие 0,3мм
    2.компрессор-холодильник "Зил" без ресивера
    3.подогрев масла -тен от бойлера
    4.наддув -вентилятор
    5. подача отработки- самодельный центробежный насос с мотором от дворников УАЗ.
    В принципе получилось очень похоже на схему от Сталкера #39.Но с некоторыми отличиями.
    1. Шар подвижный. Предполагается автоматически перемещать его с помощью
    термостата установленного на котле WIADRUS 22.
    2.Завихрител сделан из двойной трубы в которой просверлены по касательной отверстия 9мм.
    Пока запускал горелку без надува. Зажигается от спички.
    Депульсатор не делал. Горит без пульсации. Устойчивое горение при давлении от 1 до 4 атмосфер. Скоро постараюсь выложить фото.
  4. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Перестал верить похожим обещаниям.
    Горелка начинает работать, становится обычным предметом, обещание выложить фотки забывается. Вы уже третий за эти две недели, который обещает
  5. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    И про опыт использования термопары только два отзыва :)]
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Выкладываю свои фотки.горелка в работе.зажигается блоком от кит..ксенона-фары за 1сек.на ура.
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Дальнейшее напрвление будет автоматика.планирую использовать микроконтролер;для управления всего процесса.
  8. azid
    azid
    azid
    Простите, а что ето за кит ксенона от фар? и как работает? принцип какой?
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    На авторынках в ларьках можно приобрести блок ксенона-кит-китайский конечно.для розжига ксеноновой лампы.напряжение питания12вольт у него.что удобно.и высоковольтные провода выходят. Блок бывает и из двух коробочек.одна делает из12-400вольт другаяиз400-35000вольт!!.остается вмонтировать два электрода.дуга офигенная!!подожгет что угодно..я блок еще немонтировал.поджигал держа провода на выходе из сопла.зажигалась мгновенно.
    Еще забыл добавить.с этим блоком и лампой можно сделать офигенно яркий фонарь у етой лампы ослепительно белый свет.потребление 35ват.
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Микроконтроллер Мицубиши уже работает 2 месяца... Пока без проблем...
    Да,по поводу фоток... Хотелось бы подетальней,покрупнее,и света побольше.
    Да,с ксеноновым блоком интересно поиграться.
    Поддерживаю это замечание.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Фотки темные-фоткаю телефоном(и в боксе.работаю в автосервисе.под рукой и сварка и инструменты есть.блоки ксенона остаются с битых фар!!все мечтал сделать мощный фонарь с аакумулятором от шуруповерта.все руки недоходят.а для розжига как раз подошло!! Все голову ломал- где высоковольтные провода взять.пробовал от авто.-негодятся сопротивление у них огромное. Дугу гасит раз в сто.а у блока ксенона свои провода выходят что удобно..
  12. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    А какая максимальная длина дуги возможна? Электроды не в зоне горения?
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Электромагнитный клапан от газового оборудования автомобилей.продается в автомагазинах.в нем есть фильтр!!стоит гдето400р.и он на12вольт.тоже плюс. Еще применил датчик уровня масла от ваз10.удобный.и надежный в нем геркон в медной трубке а сверху магнит.никаких контактов.и работает он в машинах как раз с высокими температурами!!стоит80руб. фотки вылажу подробные как сфоткаю.
    Длинна дуги примерно 1.5см.белого цвета с красным оперением в центре.на блоке написано-35ват.35000вольт.в алюминевом корпусе.некоторые блоки от иномарок с цоколем под лампу, в этом цоколе находится высоковольтная катушка' что не есть хорошо.придется как то мостырить провода.да еще их надо найти такие чтоб без сопротевления были.а в китайских блоках провода уже вмонтированы.и все одним блоком..пробовал чтоб электроды были в масле-всеравно зажигается..
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    В цоколе лампы, насколько я знаю, находится катушка на 12 вольт, это так называемый биксенон, она втягивает лампочку немного внутрь патрона и ближний свет, отпускает - лампа выдвигается - дальний свет. Эти лампы нельзя после выключения сразу снова включать, минимальный интервал между включениями 30 сек. Поджигающий электрод делать в керамике, выступать керамика должна не менее 1см от корпуса, второй минусовой электрод должен быть на таком же расстоянии от корпуса, иначе искра будет гулять где попало. Между кончиками электродов расстояние 7-8мм.
  15. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Обижаете:(. Во первых, горелка еще в стадии доработки. Во вторых, занимаюсь я этим просто так, для спортивного интереса. Дом, отапливается газом (30$ в месяц). Гараж, отапливать не собираюсь. Отработка только от собственного авто (скопилось за какой-то период).
    Выложить фото не так уж и трудно. Для начала гляньте на форсунку.
