1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Вот блок.вот дуга.иникакого цоколя нету.один блок.все внутри.выходят только провода.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Вы внимательно читайте ,что написали сами " в цоколе ЛАМПЫ", а вы на фото показываете высоковольтный блок, а лампа находится в фаре и к ней идут высоковольтные провода и на биксеноне низковольтные, на обычном ксеноне низковольтных нет. У вас на фото обычный блок для ксеноновой лампы.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    У меня их несколько.и я имел в виду что удобен этот без цоколя. Я фиксирую факт что поджиг от него устойчивый.и есть защита я так думаю.потому что;после зажигания дуги она проподает через2-3секунды -ненадо использовать таймер для него..
    Весьма даже неплохое решение!! Токаря замучил наверное:)
  4. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Какие щедрые у вас клиенты :)], а у нас меняют только лампы, а блоки еще никто не выбрасывал :)]:)]:)]! А вообще идея замечательная ,до такого простого решения еще ни кто не додумался! Интересно только, как долго они протянут ?
    Вы немного путаете, нигде , никогда и никуда лампа не выдвигается. Есть два варианта би-ксенона, лампа с двумя нитями и подвижная шторка которая и отсекает часть света.
  5. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Да уж, у нас бы, токарь взял столько, что можно было-бы всю зиму топиться электричеством и не пачкаться! :)]
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня стоял биксенон с одной лампой и втягивающей катушкой. На ближнем свете лампа втягивается пимерно на 1см, на дальнем катушка обесточивается и пружина выдвигает лампу, я его ставил сам, так что с этой системой разобрался. Возможно есть и такие, как вы написали.
  7. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Если вы сами все трогали и устанавливали то , с таким не сталкивался. Теперь осталось где-нибудь блочек Хэлловский достать и поэксперементировать .
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Блоки остаются с битых машин.я рихтовщик.конечно можно было-бы их неменять. Они все рабочие даже с мятым корпусом..это мы хитрые:)а насчет протянут- я думаю долго.у них защита от всего.я менял даже полярность на входе(+ -) 12в.и ничего!!просто нет цепи.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все нормальные произвадители практически всей электронной начинки для авто ставят на входе диод, при случайной переполюсовке система просто не работает. Работать поджиг должен нормально, ведь он будет работать буквально секунды.
  10. lis4020
    lis4020
    lis4020
    А я маляр, и до меня они видимо просто не доходили :)]:)]:)]!
    Согласен, и не только для авто. Но все-же мне кажется что производители
    не рассчитывали блоки на работу с сантиметровой дугой :)]
  11. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    За обиду простите
    Фотки отличные
    Ждём фотки факела:)
  12. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Какой токарь? Все своими руками. У меня в гараже маленький токарник имеется (ТВ16). Два дня мучений и готово (особенно долго шар сопротивлялся).
    Вот сегодня переделывал насос. Первый, который выточил, поднимал отработку на 30см и когда форсунка стояла рядом с насосом, все работало но как только отнес чуть подальше факел потух.
    Испытывать буду завтра (если жена не убьет за черный от дыма и копати гараж, а вместе сним и ее машина :)] )
  13. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    пружина зачем
    Smart1 какую роль выполняет пружина за шаром
  14. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Шар смещяется за сче поворота кулочка (к нему в дальнейшем будет привинчен рычаг связанный с термостатом котла, который поднимает и опускает поддувало в зависимости от темперотуры жидкости).
    Форсунка будет работать та максимальной мощщности до тех пор, пока температура в котле не достигнет заданного значения. Когда температура воды поднимется, термостат потянет за рычаг и переместит шар к передней крышке, тем самым уменшив подачу отработки. Как только вода остынет, шар вернется в исходное положегние за счет ПРУЖИНЫ и увеличит мощность горелки.
    Я НАДЕЮСЬ, ЧТО ОНО ВСЕ ТАК И БУДЕТ :)]
    Кстате, кулачек виден на фотке №3 (задний вид форсунки) он расположен перепендикулярно воздушной линии.
  15. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    На Виадрус этот котёл совсем не похож.
    У нас он называется либо Дакон,либо Сима.Горелка должна получиться на высоте около 10-ти см от колосниковой части.Насколько позволит проём в передней секции котла за дверцей.
    Прикольно! Вот только сливной патрубок маловат...
    И надежда,как говорится,умирает последней. Думается,что будет невозможно добиться синхронной работы форсунки с тем-рой котла,потому как тяга сильно меняется при смене погоды.А значит и количество вторичного воздуха.А от этого очень зависит и качество сгорания.
