1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    наблюдая за горелкой я пришел выводу одной лишь подачей масла не попасть в оптимальный режим горения масла, воздух тоже надо регулировать . это если брать большой диапазон регулировки мощности
    воздух давление в шаре
  2. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    При работе форсунки отработка сливалась в бак без шланга, сливного патрубка хватало. Хочю подсоединить сливной шланг прямо к насосу, во всасывающую линию. Насос часть отработки будет брать с бака, а часть, будет высасывать от сливной линии. Диаметра 10 мм сливного штуцера должно хватить.
    Не совсем понятно. У меня термостат будет смещать шар, регулируя подачу масла, а вторичный воздух будет нагнетатся вентилятором межде корпусом форсунки и внешней втулкой. Поддувало котла закрою.
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Весьма рад колеге!!так надо нет-
    нет заглядывать к рихтовщикам и арматурщикам!!да пошарить у них на стелажах:)может че и найдется!!или попросить чтоб списали с какойнибудь тачки что неработает!что я и сделал..
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чем длиннее дуга, тем меньше в ней ток, да и в ксеноновой лампе при поджиге расстояние примерно такое же.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Может и будет работать.практика покажет.я склоняюсь всетаки к одной оптимальной настройке.с авторозжигом.и цыкловому процесу работы по датчикам температуры;воды в системе и воздуха в помещении.в межсезонье когда бедет относительно тепло а подогревать придется!!котел у вас потухнет и начнется суета с розжигом.да и летом планирую использовать бойлер или второй контур котла для забора горячей воды.тогда вообще никакие регулировки непомогут.будешь бегать включать !постоянно.
    Я уже написал тех.задание.дла прошивки контролера.жду програму.
  6. VSokol
    VSokol
    VSokol
    Тольятти
    Мы тоже хотим котёл в цехе перевести на отработку.
    Я планирую автоматику собирать на мини-котроллере Comat BoxX.
    х т т п :// w w w .sensorlink.ru/show/192.htm
    (Модераторы, не бейте за рекламу, я к ним отношения не имею, для людей стараюсь! )
    Раньше блок 6 входов и 4 выхода стоил 3000 руб., блок 12 входов и 8 выходов стоил 5000 руб., сейчас не знаю…
    Программируется прямо с компа, потом ставишь и работаешь! (надо чуть-чуть знать работу логики). В крайнем случае друзей попросите.
    Очень просто и наглядно! Можно на компе всё смоделировать и проверить.
  7. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Центробежный насос для подачи отработки.
  8. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Трудно не восхищатся красотой вашей работой
    Все, которые говорят, что работать ни будет, должны постыдится Человек делает как для себя. Может быть, что сразу не всё получится, но починет, подточит и всё пойдёт. Вообщим, красиво смотреть, когда люди делает сразу красивую вещь, ни то что на соплях клеет
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Оригинально!!непонятен принцып работы самого насоса??честно говоря затрахался с насосом от класики :установкой,стыковкой к мотору,и выходом масла!!подробные фото в студию!
  10. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
  11. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Никакая это не замануха. Я же писал, что это обычный центробежный насос.
    Ротор, соединенный на прямую с мотором посредством пружины, вращается и засасывает масло черезцентральное отверстие в корпусе. Масло проходит через боковые отверстия в роторе (за счет центробежной силы) и попадает в боковое отверстие в корпусе (просверленное по касательной, на встречу вращения ротора)
    Принцип работы центробежного насоса от омывателя.
    Насос от омывателя ставил но он у меня расплавился (видать масло перегрел изза отсутствия термодатчика).
    Вот упращенная схема (нет пружины, нагнетательного штуцера, подшипника, крепящегося на роторе ну и фильтра на подаче)
  12. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Насос работает только при нагретом масле.
    Подача масла обеспечивается даже при средних обаротах двигателя .
    Высота подъема масла 70см (выше не пробовал).
    Насос делал для исключения депульсатора. Пульсации нет.
    Да и нет у меня лишнего шестеренного насоса (все исправно работает в двигателе тьфу-тьфу-тьфу)
  13. leonpas
    leonpas
    leonpas
    Лен.обл
    Может я не прав-прошу не пинать:дело не в пульсации.Насос у меня тоже дает постоянный расход хотя и шестеренчатый."депульсатор" просто резервуар после него игольчатым вентилем регулирую подачу на шар.
  14. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
  15. Хочу Тепла
    Хочу Тепла
    Хочу Тепла
    Сибирь
    Насос полупогружной типа П один из самых лучших вариантов т.к. абсолютно не требователен к качеству и чистоте перекачиваемых жидкостей. Очень широко используется в системах с замкнутым циклом например в стеклообработке.
    Простая конструкция нет износа Smart1 отличный выбор
