1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Да и нет у меня лишнего шестеренного насоса (все исправно работает в двигателе тьфу-тьфу-тьфу)[/QUOTE]
    Ну и правильно, каждый ведь сам решает что ему нужно, кто-то соберает старый хлам(как мы ), кто-то делает своими руками (если есть возможность), а кто-то идет, и покупает в магазине все новое(если есть финансы:)]), главное чтобы все были довольны своим произведением!
  2. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    После прочтения форума я понял, что у всех у кого стоит шестеренный насос, присутствует пульсация и с ней надо бороться. Поэтому я решил не наступать на одни и те же грабли и использую центробежный насос.
    Подача отработки на шар у меня постоянная, а ее регулировка будет происходить за счет смещения шара. Хотя может быть можно было использовать кран.
  3. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Просто интересно, отверстие на входе масла достаточно мало, а там ведь полно всякого г...:|:, как долго оно сможет проработать без очистки, или будете делать какие-либо фильтры-сетки?
  4. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Предполагается установка фильтра большой плошади. Фильтр, в форме перевернутой чаши с сеткой, прсто привинчу к входному отверстию.
  5. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Так уж сложилось, что являюсь облодателем самого старого бабингтона на етом форуме.В моём екзямпляре масло качает насос от ваз2101 ,
    и нет никого депулсатора ибо нафик ненадо.
  6. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Как-то, в закрытой теме, Asuspajero #313 выложил фото горелки у которой факел горел в трубе. В связи с этим у меня несколько вопросов к спецам:
    Не будет ли закоксовываться труба, если в нее подавать вторичный воздух по касательной?
    Будет ли труба способствовать дожигу не сгоревшего масла?
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Я не спец!!но хочу ответить..у меня стоит труба„ дожига”100мм за завихрителем сьемная. снимается поворотом. не резьба.сделал две шт. Если засралась то ставлю вторую.а первую -отмочка,чистка. Пока только эксперементы!!. Но с трубой горит лутше.заметил что при уменьшении подачи масла и увеличении воздуха с 2 до 2.5горит как турбо. Звук добовляется и пламя становится с синее как у разгоревшейся пояльной лампы но без трубы факел отрывается и электро поджиг невозможен с такой подачей возд.. И масла. Но я не вижу при синем а не желтом факеле выброса несгоревшего масла.
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    И так каждые 3-8 часа :
    "Если засралась то ставлю вторую.а первую -отмочка,чистка"
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Ну вкрайнем случае небуду ставить.я и этот вариант предусмотрел.она же сьемная!! А вам лично огромное спосибо!за ваше изобретение.мног лет хотел сделать нечто подобное..так как с газом проблема.(
  10. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Извиняюсь за бестолковость. 100мм это диаметр или длина?
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Это Длина. Диаметр непомню гдето70.но вот засиратся наверно будет.автор rtl прав.но мне с ней нравится как работает..
    Вопрс ко всем участникам форума..может у кого есть исходники программы и прошивка какого-нибудь контроллера.??ктонибудь заказывал или сам писал программу??
  12. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Вобщето к своей горелке я тоже приставлял трубу, длиной 300мм и диаметром 40мм. Только у меня, возле горелки в трубе, просверленно несколько отверстий для подачи вторичного воздуха.
    Горение улучшается. Появляется рев как от самолета. Даже при маленькой подаче масла горелка не тухнет. Но вот такого белого, слепящщего пламени как у Вас alex3168 ну никак.
    Эксперимент длился не долго и поэтому вопрос с заростанием при длительной эксплуатации.
    Хотя конструкция похожа на иностранную горелку с завихрителем в трубе (она где-то была на форуме). У них же наверно не заростает.
    Завтра буду пробовать на длительной работе. О результатах отпишусь.
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    А у меня пока негде пробовать пока только на работе пробую. Если- дома то жена прибьет если все засру.вот летом поставлю третий котел отдельно.есть помещение.первый на газе-балоны(второй дрова(оба на кухне стоят.а это теретория жены:)
  14. 001
    Вот я и насверлил себе три отверстия по 0,4, по распылению получилось два больших и одно маленькое)), так что размры - хз)), брат младший отполирвал шар и на работу)) пиделал моторчик от тойоты с дворников на насос 2101. питание моторчику от блока ПК. на 12 вольт заливает сильно маслом, на 5-немного не хватает, и подача получается нестабильной, ноужно делать депульсатор и как-то регулировать подачу( количество и место попадания на шар.
    Самое интересное, горит хорошо)) котел докрасна разогревает, вода на выходе очень горячая, за пол дня прогреть все не успел, завтра буду делать депульсатор, и пробывать в длительном режиме гонять ее)
    По поводу фоток - есть темные с телефона, ас фотоаппарата скинуть не могу - шнур убежал))
  15. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Еесли поставить реостат, то можно будет плавно отрегулировать подачу. и пульсации не будет. По краиней мере так утверждает rtl
