1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Регулятор оборотов
    http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
    Смысл такой. Если уменьшаете обороты понижая вольты, это давит на мотор, он греется. Эта схема заставляет напрежение часто "мигать", результате чего вольты остаются теми самыми, а обороты уменшается увеличивая "мигание".
    Сразу извиняюсь за пояснение, так как я совсем не электроник, обьеснил не так как есть, а так, как я понял с того, что мне обьеснили
    Схему сделал, а она у меня не работает, но я, даже не электроник вижу, что схема проста как три копейки, значит где то у меня ошибка.
    Греем 200 кв.м., дом 2006г., 1400-1500 литров. Но ещё по вечерам горит камин (печка), и газ оставлен, если Т комнаты падает до +18С, иногда включается подогреть воду, если не горит ББ.
  2. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Вот такая петрушка наростает на электродах.:(
    Ну и неплохая простенькая схемка регулятора.КР142ЕН12А можно заменить на КР142ЕН22.Она мощнее.
  3. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Опытным путем только.:)] Смысл не в том, что она замерзнет . Труба работает как форкамера и за счет ИК излучения успевает немного прогреть распыляемое масло - сугубое ИМХО. У меня она в кольцевом зазоре, крепится тремя болтами. Вот в точке упора болта кокс и начинает расти. Без трубы температура получается ниже и длиннее пламя.
    Сегодня тщательно прочистил газоходы новой щеткой, температура в выхлопе резко упала (по сравнению с утренней топкой), котел стал быстрее греться. Совок серой золы вытащил.
    Дом 160квм, с начала декабря спалил где-то 1,5куба, тепло тянет второй этаж - выдувает ветерком. При -33 и без ветра было легче, чем при -15 с 8м\с. Стоит еще теплообменник для горячей воды - бак 250л, эженедельно ванная для 4 чел.
    После прогрева котла регулирую входную и выходную заслонки на макс температуру в выхлопе (мотор-насос на постоянных оборотах), сильно ощущается внешняя погода - давление/ветер/температура.
  4. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    У меня тоже блок от ПК. Аналогично: 12 вольт - много. 5 - мало. Поставил реостат от ГАЗ-53. Причём подключил так, что поворотом ручки плавно регулируется напряжение, а вытаскиванием ручки (там 2 положения) переключаются 5 и 12 вольт. Работает отлично, никаких пульсаций. Насос и мотор от 2101.
    Топлю здание 600 кв. м. Кирпич, утеплено средне. Запустил Бабингтон 06.01.10. На сегодняшний день 1800 л. масла спалил. Температура по зданию в среднем 18-20 градусов. Сейчас мастерю вторую горелку, на базе старой дизельной. В процессе эксперементов с крестовиной убедился, что наддув вторичного воздуха нужен. При подключении наддува температура воды на выходе повышается, а температура дымовых газов-падает. На днях закончу, отчитаюсь.
  5. azid
    azid
    azid
    на каком давлении юзаете?
    у меня 5 атмосфер.
    попробуйте повысить давление и слегка уменьшить поступление вторичного воздуха (скомпенсировать). более мощная струя будет сдувать капли и нагару не даст образовываться.
    при пяти атм. дует будь здоров.
  6. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    У меня при 3 атм. срывается пламя. при 2,2-2,4 горит просто замечательно. Я думаю, тут дело в отверстии в шаре. Мне нужна мощность 60 квт, поэтому отверстие 0,7. Так что при 5 атм - будь здоров не у всех.
    У меня розжиг тоже от электродов. Долго игрался с их оптимальным положением. Сейчас работает так: один электрод на расстоянии 10 мм от крестовины выдвинут вперёд, причём, на одном уровне с отверстием, второй - на том же уровне, только ещё больше выдвинут вперёд. Зажигается с первого раза, на концах электродов висят небольшие капли масла, но искре это не мешает пробивать их. Нагара - практически нет.
  7. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Давление 3 атм,просверлено 3 отверстия по 0.30.При повышении давления начинает срывать пламя.Вторичный воздух придушили минватой,и приоткрыли поддувало.
    Причём нагар очень зависит от масла,как я писал ранее.Один день отработала,так только лёгкий налёт появился,а как свежего маслица плехнули,так к вечеру и наросло.
    Думается,что надо как то электроды распологать непосредственно у шара.А у нас они в 3-ёх сантиках от края трайника.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    програмировали сами?? и и на сколько вх. -вых. он у вас? глюков небыло?
  9. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Да я и говорю что ето нафик не надо, 5, 7,12 вольт,попробуй их поймай. А регулировать надо все-же по току, меньше греется и стабильнее работает.
    Поделитесь впечатлениями по работе контроллера, все удовлетворяет или надо что-то другое?
    Регулятор по принципу широтно-импульсной модуляции, схема простая , проверте номера выводов на микросхеме и особенно на транзисторе, всегда запутка с этими корпусами.
  10. augism
    augism
    augism
    Нужна помощь Вчера слепил ту же схему на листе картона, результат тот же:( Думаю, что то подключаю не так.
    Номера, кажись неспутал, см. фото.
    Всё, как сделал с проводами, нарисовал на схеме. Вопрос, правильно ли я делаю, если +12В подключаю и к 4,8 пину вместе с + моторчика? И землю от источника 12В подключаю на общую земю схемы, на на мотор она попадает от 2 пина IRFZ46N
  11. augism
    augism
    augism
    Живое творение выгледит так (весит 3Х2Мб) :|:
    хttp://img9.imageshack.us/my.php?image=img2061gq.jpg
    хttp://img213.imageshack.us/my.php?image=img2062c.jpg
    хttp://img22.imageshack.us/my.php?image=img2063i.jpg
  12. VSokol
    VSokol
    VSokol
    Тольятти
    Кто программировал? Сложно ли программировать?
    Насколько я интересовался такой «малой» автоматизацией, сейчас на рынке 3 аналогичных контроллера.
    1. Тот, о котором я писал (пост № 171), Comat BoxX
    2. SIEMENS LOGO
    3. Mitsubishi ALPHA 2
    1. Цены – от 3 245 руб (были 2 года назад). Программа для прошивки (программирования) бесплатна. Идёт с контроллером. Могу даже выслать. Прога (очень простая и наглядная!) - 4,81 МБ, учебник – 1,2 МБ. Освоил быстро (пришлось только вспомнить работу логических элементов). Кабель «контроллер – комп» 800 руб (думал дорого, пока не увидел Mitsubishi). Зашёл на сайт, почему-то цен нет, может быть закрылись?
    sensorlink.ru/show/192.htm
    2. Самый простой контроллер - 117.00 ? (5 154 руб). Диск с описаловом, программой для прошивки 15.00 ?( х т т п :// w w w .hilogic.ru/index.php?cid=109). Прогу не юзал, денег нет. Про кабель – тоже не знаю.
    Сайт х т т п :// w w w .hilogic.ru/index.php?cid=106
    3. Цены – от 5 891 руб. Про прогу – не знаю. Кабель «контроллер – комп» 3 197 руб!( х т т п :// w w w .electronshik.ru/card/kabel-interfeysa-rs232c-dlya-alpha-2-97457)
    Сайт х т т п :// w w w .electronshik.ru/card/mikrokontrolleri-mitsubishi-alpha-2-97454
  13. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Очень бы хотелось попробовать данную програмку. Если можно ссылочку в личку. Контроллер этот мне понравился, но перспектива програмирования штатной клавиатурой удручает. Хочу попробовать программой, да и заодно парочку алгоритмов работы просимулировать.
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Контроллер программировал мой соратник.Я только алгоритм работы задавал.
    Довольно сложная процедура для первого раза.Голову поломать надо.И с первого раза всё равно не получилось.А вот со штатной клавы даже не стоит и пытаться что то делать.
    И интерфейс у нас не на русском.Что тоже не очень...
    Но как бы,в принципе,и так понятно,что pump1 - это насос1,start - это старт,и так далее.
    Проблем пока не было.Работает хорошо.Как дополнительный наворот-счётчики кол-ва стартов,времени работы,и времени аварийного останова.
    Сам я не очень вникал в написание проги,а вот соратник мой со своими причудами(как и все мы ),и тем,что он сотворил,ни с кем делиться не хочет.
    Так что могу алгоритм предоставить,а вот программу придётся писать самим.:|:
  15. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Я вообще имел ввиду программу QuickII для програмирования контроллера Comat BoxX. Она отдельно не поставляется только с контроллером и я хотел прежде чем покупать контроллер, в этой программе отладить несколько алгоритмов работы. И кстати не только для горелки.
    И насколько я понял, VSokol эту программу имеет, вот и прошу поделиться.
