1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Смотрите внимательно на сайте!!прога там есть 13мб.бесплатная.только что скачал..
    И в наличии контролеров у них как я понял нету.только на заказ.он ответили мне; выбирайте контролер присылайте реквезиты.выставим счет+доставка.цен я невидел..:-(
    Програмируются блочно. То есть элементами логики;и.или.или-не .и так долее.ну как бы непросто все.:-(с головой надо дружить в этом вопросе) .я сделал прще.заказал пршивку микрухи с моим алгоритмом+все на плату.+отладка.все под ключ около7000.
  2. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Действительно есть. Правда еле нашел. Спасибо!
  3. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Сай замороченый(чтобы выбрать контролер надо открыть инструкцию к нему.в ней есть типы контролеров.
    Караул!!пришло письмо с этого сайта;минимальный комплект560 евро!!мать их туда:-(развод!!
  4. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    При этом - датчики все те же, что и на обычной релейной автоматике, и если не заморачиваться с полной автоматизацией вплоть до регулировки подачи масла/воздуха по показаниям лямбда-зонда, то все можно собрать на релюшках/компараторах, за гораздо меньшие денюшки. Если уж очень хочется, то есть ПИК-контроллеры, стоимость соизмерима с тем же комплектом компараторов. Принцип разумной достаточностине забываем
  5. VSokol
    VSokol
    VSokol
    Тольятти
    Прошу прощения за невольную подставу!
    У нас в городе представительство, мне все проспекты, буклеты, бумажки принесли... И в электронном виде всё есть. Пока не могу выложить... Инет, чтоб его...
    Но видимо закрылось... Телефоны отключены...
    Я давно им не звонил...
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Да ушшш,как у вас всё запущено.У нас контроллер,шнур,и диск с программой что то около 200 евро.
    Сегодня доработали розжиг.Взяли электроды от керхера,пропилили овальное отверстие в трайнике перед шаром,1.5-2 см от края,и опустили туда концы электродов.Фото прилагается.Будем поглядеть,как они теперь в смысле зарастания.
  7. сталкер
    сталкер
    сталкер
    С точением поторопился пришлось менять конструкцию:
    1.Все должно быть скомпановано в один блок.
    2.Добавил дефлектор и завихритель
    3.Осевой вентилятор заменил на улитку
    4.Сопло укоротил до минимума
  8. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Работать не будет. Если нагнетать вторичный воздух через шар, струю масла "сносит", масляная плёнка получается неровная, горит очень неустойчиво. Проверено.
  9. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Так выглядит гибрид дизельной горелки и Бабингтона.
  10. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Ну как вы, разобрались со схемкой? Сделали вроде все правильно, а не-могут быть перепутаны 3 и 7 выводы?
  11. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Нет, не сделал.
    Вчера пыталься поменять резистор 10кОм на меньшого размера, оставил блок питания на 20В подключенный в схему и спалил микросхему.
    3 и 7 не перепутал точно.
    Помощь очень нужна.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Керхер?-колонка газовая или мойка авто? я в поисках электродов от чего можно приспособить?
  13. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Я имел в виду на схеме,выход вроде 3 ножка а не 7, попробуй поменять местами 3 и 7. Таймер рассчитан на напряжение до 15 вольт. Попробую прикрепить схемку аналогичную, может поможет.:|:
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    От автомойки.Сегодня посмотрели,всё чики.ни кто не чистил.На электродах лёгкий нагар.Зажигается стабильно.Электроды не шьются где попало,а только на кончиках.У нас они стоят 15 долларов.
    Прикольно. И как в работе?Маслом не кидается по сторонам?
  15. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    По сторонам - не кидает. Вниз - подкапывает. Очень чувствительна к воздуху. При одинаковой подаче масла существенно на горение влияют: шибер, первичный, вторичный, третичный (поддувало) воздух. Температуру газов мерею такой приблудой. Цена 390 руб.
