1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Так так и есть - уровень в бачке упал - включился насос подкачал масло, скажем дельта включения выключения 2-3см (100г-150г) при объеме масла в бачке 1л. Как насос подкачал масло температура слегка упала - включился ТЭН. Нет хотя, пораскинув мозгами - Вы правы, обратку правильнее подавать обратно в бачек. Зачем терять лишнее тепло масла... Чуть позже тогда перерисую схему.
    А когда пробег авто достигает 20000 км, - масло все так и крутиться по кругу (по сути - отработка) и давольно долго (до смены).
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Поддерживаю колегу!! Дешевле будет электричеством топится.чем греть столько масла:-(..Мне уже почти сделали прошивку для pic микроконтролера.остается за малым залить;на плату и отладить.алгоритм такой; пуск.нагрев масла.пуск мотора1.задержка.пуск клапан воздух.розжиг 2сек.контроль пламени.если нет то ещо 1пуск.далее задержка3мин.пуск мотор2надув.ну и датчики тоже присутствуют.
  3. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    100-150 г утекают за несколько десятков секунд, а у некоторых и быстрей, посчитайте сколько намотает тэн за сутки , а можно сделать так что тэн надо будет включать только при запуске котла.
    Стараюсь масло в своих машинах больше 15000 км не использовать, но это личное дело каждого. По своему опыту, масло бывает настолько плохое, что даже достаточно крупная сетка забивается очень быстро, к счастью бабингтон позволяет с этим не заморачиваться, лишь-бы трубки не забивались.
  4. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    можно сделать вот так) наконец то можно файлы грузить
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Чет не понял Вашей конструкции по фото, опишите, плиз
  6. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    а вот бак.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да и это верно - что-то я не подумал, что сгорает с гулькин нос, а остальное в обратку и подогрев потребуется частый. Я конечно понимаю, что на подогрев масла можно использовать температуру воды в котле, например сделать отвод и подключить ее к рубашки "водяной бани", но не хотелось тянуть еще и трубки от котла. Но видимо выхода другого нет, но оставить ТЭН все равно необходимо, что бы колебание температуры масла (а следовательно и вязкости) были минимальны.
    Не могу понять, какую роль играет шланжик, от верха к низу горелки?
  8. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Благодарю за поддержку , А мы уже давно используем такой контроллер,
    пуск.нагрев масла.,пуск мотора 1 компрессор,далее пуск чайника,розжиг 2сек.контроль пламени,если нет то еще 1 пуск, далее задержка 3 мин, давление на максимум и понеслась! На все про-все 10 минут :)]:)]:)]:)].
  9. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    на верхней резьбе тройника стоит стакан, он имеет обратку и верхний уровень(стакан всегда полный а излишки с него сливаются в общую обратку), насос качает всегда одинаково а регулировка производится тем болтом который снизу выполнен в виде иглы! выворачиваем открываем подачу, заворачиваем убавляем подачу. вообщем мне кажется я за 0.5л в час ушел:)
    но надо сразу шар ставить в одном положении и все!
    только это первый вариант обратки парни, у второго диаметр шланга значительно толще. тонкий здесь не рокатил как оказалось
    это обратка со стакана! по уровень этого шланга в стакане стоит топливо всегда! насос качает на всю сколько может!
  10. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Да, мы тоже сначала сделали тонкий, потом пришлось переделать
  11. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    что все так не наглядно у меня?? если что непонятноо спрашивайте) все постараюсь объяснить..
    ага точно! он то и хватает для слива только вот когда масло через него льется во весь деаметр шланга то начинает создавать вакумные пульсации внутри стакана! т.е. нет сообщения с атмосферой! я для этого еще маленькое отверстие сделал в крышке рядом с болтом) и шланг втрое толще!
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вы раскрученную систему еще сфотографируйте, а то все равно не пойму :(
    Стакан, герметичный, так, в него сбоку подается масло, слив со стакана на шар осуществляется дозирующей иглой (регулировка болтом сверху стакана), все правильно понял? Но вот как обратно масло наверх (!) по шлангу поступает само ни как не пойму
  13. lis4020
    lis4020
    lis4020
    У нас стакан сверху открыт, проявлялось только при запуске пока масло холодное, после того как пару раз пр:|::|::|:ли переделали:)].
    Расход тоже меньше 0.5 л можно делать, но это только когда морозы уйдут
  14. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    нижняя часть у нас у всех класическая! бак с подогревом до 10л, насос 2101, моторчик насоса! прочтите предыдущую ветку...
  15. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Вверх не идет , излишки сливаются.
