1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    стакан не герметичный! а остальное все вы правильно поняли!
    прочтите хотяб 10стр в предыдущем топе из 100 стр
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А кажись понял - трубка, служит для соединения стакана с атмосферой, а на случай перелива стакана, - она выведена к обратке.
    А как быть с подогревом? У Вас получается без подогрева? С подогревом, вроде как, масляная пленка лучше.
    тему то я читал, иначе бы схему не нарисовал [​IMG]
    Однако с обраткой ошибся, исправлюсь
  3. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    не не лучше прочтите, вы посмотрите как у всех сделаны баки. я там бак на верху фотки выложил, по ним думаю все поймете...
  4. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Есть и подогрев конечно, но когда горелка работает в нем нет нужды, температура почти стабильна, 70 гр. Тут уже кто как хочет, кто-то делает дельту не больше 2-3 гр., нас вполне устраивает от 60 до 80 гр., и никаких дополнительных затрат.
  5. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    у меня к примеру всегда 90 стоит, дельта около 5ти
  6. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Это точно, а маслонасосы от Ваз 2101 и привод от дворников стали самым ходовым товаром :)]
  7. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    только вот с шаром у нас проблема. сверлили кривыми руками и криво, что аж не горела сначала. теперь надо шар переделывать и отверстие на станке сразу сверлить
  8. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Я и говорю, самое главное это сфера с отверстием, а все остальное по вкусу и потребностям
    Зачеканить, заполировать и сверлить прямыми руками
  9. ДИС
    ДИС
    ДИС
    Башкирия
    от стеклоподъемника ВАЗ 2110 еще лучше и стоимость около 400руб
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    И что они хорошо состыкуются? По фото бака понял следующее: бак утеплен, дабы не рассеивать тепло нагретого масла. Бак сделан по принципу автомобильного картера - насос непосредственно подключен к нему и забирает оттуда масло. Сбоку, похоже, разъем под ТЭН. Однако бак-то маленький. Туда от основного бака как масло поступает? Только в ручную? На втором фото бака вижу, через открытую крышку, поступает труба - это подача масла? Или обратка? Или обратка где масляный насос (второй шланг?). Не увидел систему после стартового подогрева масла (уже без электричества). Вот столько вопров стразу. :)
    а шар у Вас из чего? Тоже из дверной ручки?
  11. lis4020
    lis4020
    lis4020
    У нас всех затрат на горелку вышло рублей на 100, покупной только тройник за 50 р. Сфера выточена из латунной болванки.
  12. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    завихритель.jpg Пробовал с таким завихрителем.Стабильность пламени увеличилась даже при очень малой подаче масла .Однако на всех режимах вконце пламени вылетают несгоревшие капельки масла,хочется от этого избавится и получить полное сгорание.Буду пробовать с другими типами завихрителей.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот схемку переделал, но остались вопросы. По какому сигналу включается масляный насос и наливает в стакан или он фурычит все время, а перелив идет в обратку? Если так, то это не рационально.
  14. VSokol
    VSokol
    VSokol
    Тольятти
    Прграмма QuickII и учебник по ней (со всеми подробностями, даже тупой разберётся!), и описание контроллера Comat BoxX, и мануал по нему ( там даже почти учебник по работе логики)...
    хттп://proma.ucoz.ru/load/2-1-0-1
    Что-то путаешь, дорогой!
    Запросил цены - практически НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ !
    Выложил счёт, что мне прислали смотрите сами:
    ПромА.pdf
    контроллеры от 2997,72 руб до 5798,76 руб!
    AF20MR... 12 входов, 8 выходов
    AF10MR... 6 входов, 4 выхода
    ...LCD... с экраном
    ...CAP... без экрана
    Всё нормально! Можно жить и работать!
    С тебя магарыч! (за перспективный бизнес)
  15. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Во! Ось це дило!
