1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Есть идея использовать для поджига любую 2-х выводную катушку зажигания(например 3012.3705(ГАЗ, ВАЗ), 3022.3705(АЗЛК-21412), КЗ-1(Ока) и т.п.) у неё вторичная обмотка не соеденина с корпусом, оба конца выведены наружу- то что нужно.Коммутатор использовать от 2108-09 и т.п. или самодельный, вместо датчика Холлла простейший генератор импульсов, электроды от диз. горелки или самодельные.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Несчет каждый разберетя это врятли!!если даже простой регулятор собрать и запустить немогут. А если какиенибуть проблемы будут с ним?опять почтой отсылать? И возврат делать?все интернет магазины нехотят общатся вообще по поводу возврата!я контролер делаю сам.и знаю его.и заменю любую деталь.в случае поломки.обошолся с прошивкой-программмой1500р.
    Сам чип pic16 стоит100р.и обвес рубл.на 400.главное прошивка-программа.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Расскажите по подробнее про такое ноу-хау . Как создаете избыточное давление в баке - компрессором? Через регулятор какой - редуктор? Что регулирует слив масла в нагревательный бак, - электроклапан (если да, то какой) ?
    Масло в нашем регионе, я даже нашел продают по 4-5р/л (в любых количествах). Но, думаю, что можно достать практически бесплатно по местным автосервисам (большинство местных о бабингтоне и не слыхивали), кто и пытатался сделать что то на масле, - отказались (по нагревательно-испарительному методу), а теперь и слышать не хотят. Есть такой один знакомый в автосервисе и отработки много, я ему даже ссылку на этот форум кидал, а он все отмахивается, тупо говорит что не получится и тупо топит котел дровами (сверху отработкой поливая :)] ). Еще отработку достать можно на тепловозоремонтных заводах. Единственно, размышляю, в чем ее до места доставлять, не бензовозом же - доставка дороже выйдет. Если только газелька своя, и ее забить бочками по 200л. Но тоже вопрос - как их полные закарячивать, если с земли. Кто-как решает такие вопросы?
    Проблем, лично у меня, по размещению такого количества тонн масла не возникает: площадь подвала 170м2, есть куда развернуться.
    Естественно, если был бы газ, я бы и не искал альтернативных источников топлива/отопления. Газ если и будет, то не скоро, может лет через 5-10, но построюсь и жить будем быстрее (надеюсь :)] ).
    Первую часть темы осилил пока до 25 страницы. Изготовлением горелки займусь, как только все компоненты найду, могут возникнуть сложности шар найти (сейчас все пластмассовое идет :( ).
    У меня есть идея еще лучше. Можно использовать трансформатор строчной развертки от лампового телевизора (хотя наверно без разницы) ТДКС. Нужно только обмотку первичную перематать и сделать генератор. Я в детстве делал, по польской такой книжке. Там это устройство применялось для электроизгороди для крупного рогатого скота. Так вот, я добивался искры аж сантиметра в 2 и она идет постоянная и жирная, с автокатушкой - не сравнить. Найду схемку - выложу ее здесь.
  4. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Да хороший факел Нам так не жить.
    Зачем отверстия возле шара? Через них тоже вторичный воздух подается? Если да, то должно масло сдувать с шара. Непонятно
  5. bukhryakov
    bukhryakov
    bukhryakov
    Нижний Новгород
    в место крана поставить редукционный клапан,а пружинку подобрать по давлению
    Масло на трубе из-за центробежной силы завихренного воздуха.Смешивание вторичного завихренного воздуха и распыленного масла должно происходить не в трубе а после ее среза.Иначе смешенный распыл начнет горение в трубе и нагреет ее ,апотом неполное сгорание капель масла на краях трубы и заростание. Однако существуют горелки по принципу Бабингтона и с завихрителем в виде двойной трубы в которой происходитнагрев и завихрение вторичного воздуха. Посмотреть вложение 207235 Пробовал делать такой завихритель но непонравилось что на трубе остается нагар даже при бедной смеси и она не самоочищается.(только у буржуев которые демонстрируют работу всеядных горелок на YouTube все горит без нагана явно для демонстрации используют солярку).В итоге пришол к выводу что для отработки лучше подходит лопостной завихритель.Вот мой начальный вариант с устойчивым горением на расстоянии от горелки. Посмотреть вложение 207236 Посмотреть вложение 207238 А это уже с конусом за которым создается разряжение которое в свою очередь притягивает пламя еще более стабилизируя его. Разница очевидна Посмотреть вложение 207237 . Еще фотки моего прототипа Посмотреть вложение 207239 Посмотреть вложение 207240 Посмотреть вложение 207241 [/QUOTE] хорошо подходят для отражателей миски из нержавейки,раньше использовали жаропрочную
  6. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    Все правильно они для торичного воздуха.Если без них,то разряжение создаваемое в полости за шаром будет притягивать пламя и черезмерно нагревать горелку,а все лопости у меня припаяны обычным припоем. Отверстия расположенные по большему радиусу нужны только для горелки без конуса,а с конусом можно использовать только малый радиус отверстий чтобы пламя не образовывалось между конусом и шаром.Но с центральными или одним центральным отверстием нужно еще поэксперементировать.А масло с шара не может сдуть шар защищен вторым отражателем. Если заинтиресует могу закинуть фотки.
  7. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Ничего хитрого. У меня от подающей воздушной магистрали стоят 2 регулятора давления газа с манометрами. Один-на грелку, второй - на накопительную ёмкость. Накопительная ёмкость-герметичная, в неё вварен штуцер с краником. Залил отработку, ёмкость закрыл, открыл краник, создал давление (по манометру 0,5 атм). Этого достаточно, чтобы масло стабильно подавалось на расстояние 4 м в нагревательный бак.
    Клапан-обычный, от сливного туалетного бачка. Корпус клапана-латунный. Поплавок - решил оставить на страх и риск родной, пластиковый. Вот уже 42 дня плавает:) пока целый.
  8. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
  9. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Ваша конструкция -бомба.100% зальёте котельню,дело времени.42 дня непокозатель.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да в этом тоже есть соль. Из-за грязи может нарушиться герметичность клапана, и тогда возможен перелив. Может если конструкцию клапана какую-нибудь более надежную использовать, то идея имеет место на жизнь.
  11. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Еще раз напомню - 0,5 бар - это 5 тонн на кв.м. У емкости с прямоугольными стыками стенок в месте стыка возникает концентрация напряжений с постепенным образованием трещин и при объеме бака более 10л вы имеете бомбу замедленного действия нехилой мощности, плюс масло неизвестного состава и сжатый воздух - тоже потенциальная бомбочка:)]. Прецеденты с тяжкими последствиями были неоднократно. Не экономьте и поставьте шестеренчатый насосик откуда-нибудь с разборки. Спокойней будет жить
  12. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Вчера забыл выключить тен (он у меня пока без термодатчика), что было... Соседи прибежали с соседнего переулка, думали пожар. Вонь стояла на пол раена. В гараже такая дымовуха, чтго видимость была не более 0,5м. Так это хорошо что в гараже, а если вдоме такой касяк, или не сработает датчик на отключение тена. Запах масла будет стоять год, мебель не отмоеш да и сам угариш если что, а если жив останешся, то жена добъет за такие модернизации котельной.
    А говорят, что Бабингтон безопасен. Это смотря как к нему подайти. Так что, система безопасности у этих горелок должна быть на высоте и на каждый датчик надо ставить еще пару, дублирующих. Кстати тен выжил хотя и кипетил масло часика полтара без передышки (наверное не китайский) хотя лучше былобы еслиб он сгорел.
    У меня пламя идет от самого шара :( и побороть это пока я не могу. Наверное придется насверлить отверстий в передней крышке сопла , чтоб через нее проходил вторичный воздух и снимал разряжение образовывающееся у основания факела.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот поэтому я и предлагал конструкцию с водяной рубашкой. Вода будет кипеть пока вся не выкипит, а потом без воды перегреется ТЭН (в воздухе) и перегорит и все будет хорошо :)] .
    Хотя лучше не рубашка, а для увеличения площади - запихать например алюминиевый водяной радиатор в емкость с нагреваемым маслом. в радиатор - вставить ТЭН и паровой клапан. Чем два датчика ставить - так надежнее.
    Ну и обязательно датчик дыма, в любом случае. Если датчик зафиксировал дым - все системы отключаются.
  14. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Необижаитесь, но за такое пасписдяиство надо отобрать право бабингтоновладения
    Отроботка -не вода, а горелка не стиральная машинка.
    Поетому колхозных решений типа клозетного клапана и .т.т ,тут быть неможет.
    У себя всё дублировал-параноя :)
    Теном управляет два термостата- регулирующиий електронный и механический охранный.
    Подпидка -попловок и два таимера, два контактора.Ибо таимера иногда перегорают, а контакторы прилепают.
    Поставил охранный термостат на крестовину.
    Буду ещо делать датчик масла на полу (типо трапа с попловком) и датчик дыма.
    Тен ничем заменять ненужно ,зачем усложнять конструкцию .Работает отлично.
  15. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Трудно не согласится. Но всякое бывает . Негативный опыт, тоже опыт. Но отношение к бабингтону у меня изменилось, всетаки это не буржуйка и подход к нему должен быть более серьёзным, особенно в технике безопасности.
