1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    У меня пламя идет от самого шара :( и побороть это пока я не могу. Наверное придется насверлить отверстий в передней крышке сопла , чтоб через нее проходил вторичный воздух и снимал разряжение образовывающееся у основания факела.[/QUOTE]
    Отверстия было бы неплохо просверлить.Но помогут они или навредят зависит от внутринностей горелки,главное чтобы вторичный воздух не охлаждал шар.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Есть такие штучки)термопредохранители.продаются в радиомагазинах.размером 2-3см и током10ампер.крепятся двумя болтиками на м4 в любое место.или можно кинуть прямо в бак.они есть на разную температуру. Я подключаю один последовательно с теном.он в бачке.другой к корпусу бачка-он для контроллера оба на100градусов.третий на трубе пламени.-тоже к контроллеру.еще один на70гр.-мотор подачи масла невключитсяпока небудет70гр.и еще датчик низкого уровня масла -.к контроллеру.плюс датчик дыма.он последовательно с уровн.масла.еще два регулируемых-датч.воды в системе.и воздуха в помещении.и еще контроль проподания 220в.вобщем наворатил.аж башню сносит).благо все в контроллер буду шить. Термопредохранители нормальнозамкнуты .
    Забыл что датчик пламени тоже присутствует.и еще один датчик высокого уровня масла.для мотора подкачки со второго бака.в котором контур подогрева из системы (вода).напугали блинн!!буду ставить второй датч. Макс.уровня в бачек.и наверно под горелку тоже надо что_то придумать.
    Я писал о датчике уровна масла от ваз 10.стоит сто рубл.в нем геркон стоит.надежная штука.но подключать его к исполнителям только через реле.или к контроллеру.рабочее положение можно изменить.я распаял один снизу перевернул геркон.и настроил магнит.то есть можно сделать нормальноразомкнутым.в нем ломатся нечему)и предназначен для масла .
    И еще;питание всей приблуды два220в и 12в. 12в-пускаю с доп.аккумулятором от авто.это на тот случай если 220 проподает на небольшой промежуток времени1-3мин.на это время воздуха и темп. Масла хватит для работы горелки.и контроллер неотключит систему . При скачках даже релюшки повырубаются.и будет сбой.
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Вот я тоже сначала подключил через тэн. Через 2 недели термопредохранитель расплавился и замкнулся - масло закипело. Тэн стоял на 1.5 кВт. Теперь я им коммутирую релюшку на 220в 10А, а она уже тэн. Так надёжнее. Вообще эти термопредохранители используются только как аварийные выключатели. Сильно не рекомендуется пользовать их в режиме включения-выключения большой нагрузки.
    Негативный опыт - тоже опыт.
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    В принцыпе вы правы приму с сведенью)я как бы об этом тоже думал..
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А как на счет использовать термодатчик от включения вентилятора на авто ? Достать - проще некуда и расчитан на работу вкл-выкл. В паре с ним применить реле с нормально замкнутными контактами, т.е. когда он срабатывает идет ток на реле и реле размыкает цепь ТЭН.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Бочки по 200 литров легко вдвоём закатить при помощи двух досок 50х200мм и длиной 6м. Кладёте их одним концом на борт на таком расстоянии друг от друга, чтобы бочки свисали примерно на 20см, и без особых усилий закатываете. Если доски с большими сучками, посредине под низ делаете дополнительную подставку.
  7. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    А если напарника под руками нет :), то берете пару веревок или ремней достаточной длины, крепите к платформе, затем пропускаете под бочкой и снова на платформу, становитесь на нее и тянете бочку по доскам вверх. Пару - чтобы "боковой снос" регулировать.
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Можно и его, но он то рассчитан на 12В. Да и какой ток у вентиляторов. Лично у меня даже вентиляторы через релюшки сидят (Тоёта, Митуба). Может на совко-тазах так и сделано - не удивлюсь.
    А вот им релюшку коммутировать это можно.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну 200кг по наклонной плоскости одному конечно можно, если вы обладаете приличной силой, но если на полпути у вас сорвётся ремень или вы его просто не удержите, то делов бочка может натворить немалых.
  10. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Приделал к горелке конус (пока временно для пробы) Результат положительный:
    - пламя горит без перебоев, даже на очень маленькой подаче масла,
    - при большой подаче масла, пламя более яркое, почти как с надувом вторичного воздуха.
  11. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Кстати при распыле масла никаких капелек и струек
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Вот с удовольствием поглядел бы. У меня было подозрение на паразитные завихрения за плоскостью после шара. Сейчас горелка работает как есть. Попробую позже немного переделать.
  13. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Для Smart1.
    Попробуйте вместо конусной насадки поставить насадку как на горелках с голубым факелом (ракетные горелки MAN) или любой горелки изготовленной по стандарту "Голубой Ангел" и в итоге получите рециркуляцию дымовых газов, более стабильное горение и повышение КПД.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сам долго думал как быть с бочками 200л если ты один.
    Думаю можно в кузов поставить лебедку для снегохода или любую другую.
    А вот вопорос Гаишники не докапаются до перевозки масла как
    опасного груза. Кто-нить знает
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Гаишники до родной матери могут докопаться. Вы его тогда заставте это масло поджечь, если сможет, то оно опасно.
