1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Для Smart1
    Для того чтобы сопло не коксовалось нужно организовать движение плотного слоя вторичного воздуха в кольцевом зазоре на выходе между факелом и соплом.
    Толщина слоя от 1 до 2х мм.
  2. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Ага. Это движение можно организовать вентилятором в 1 кВат (зачем такая горелка? Дешевле электричеством отапливаться)
  3. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    чето там у вас нето..
  4. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    ну да, что то не то . моторчик работает на пределе. Пробовал моторчик стеклоочистителя от какого-то отечественного автопрома, так он зараза крутит только в одну сторону, причем не в ту, которую надо, а при смене полярности не запускается вообще . Может дело в насосе? Хотя его я перебирал уже 3 раза. Вроде все в норме.
  5. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    А крутит в нужную сторону?
  6. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Может быть подсос воздуха во всасывающей линии.
    Если заборник масла стоит над теном, то при продолжительной работе тена (прогрев большого объема отработки) масло начинает на нем кипеть и пузырьки завоздушивают всасывающую линию (у меня такое было). Можно увеличить площадь тена или перенести заборник.
  7. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    тот, который сейчас работает, на 40 вольтах, может крутить в обе стороны в зависимости от полярности. А тот, другой, крутит только в одну, причем не в ту, в которую нужно. Не могу понять , почему. Вроде оба постоянного тока. На одном меняешт полярность и все, а другой просто не запускается в обратную сторону.
    Маловероятно. Тен стоит сбоку, а насос по центру.
  8. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Видимо сильно изношенный насосик.
  9. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Насос новый. В магазине купленный.
  10. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Для организации кольцевого потока вторичного воздуха немецкие изготовители горелок используют двигатели мощностью 50 Ватт.
  11. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    А вентилятор у них осевой или центобежный?
  12. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Как на счет электророзжига на 220в цена 2$ в любом хозяйственном магазине. Горелка запускается с одного короткого нажатия.
  13. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    У меня и мотор и насос от ВАЗ-2101. Всё брал с новья. Работает на 7-8 вольтах. Мотор во время работы холодный. Диаметр трубки 10 мм. А у Вас действительно, похоже под редукционный клапан что-то попало.
  14. Mitchell
    Mitchell
    Mitchell
    Минск
    Подскажите пожалуйста, сколько примерно оборотов в минуту дает у Вас моторчик в рабочем режиме ?
  15. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    около 40-60 об. в минуту
