1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Надо только учесть что мощность моторчика, раз в десять больше чем вентилятора, а выход -5в дает чисто символические 0.5а.
    Да, уже писал, тэн включаем только при запуске, затем все работает автономно.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Хочется спросить форумчан, кто сделал горелку, из чего сделан нагревательный бак? Или все делают сварной? И какой объем (Мин/макс)? Может можно использовать легкодоступные емкости и емкости меньшего объема. Из подходящих нагревателей видел ТЭН'ы для самоваров (там крепеж на резьбе) 160р. собсвенно с самоваров :) радились вышеозначенные вопросы. использовать например старый самовар. Однако эта емкасть далека от идеала, т.к. имеет сложную форму и утеплять его весьма сложно. Может быть скороварка, отслужившая свой век? Какие еще будут предложения? Думаю, объем 3-5 литров достаточно.
  3. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    Самовар? :) А масло качать сапогом? :) Я сварил из стального листа. Толщина 2 мм. ТЭН от бойлера, Итальянский 780 р.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    зачем Итальянский? дорого! лучше 160р, не думаю что хуже. Про самовар - это да :|:
  5. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
    160-это стальной и без реле. На неделю не хватит.
  6. 001
    Итальянский - это и есть аристон? какая мощность?
    У меня просто маленький кипятильник в емкость опущен) - включаю только при запуске)
    а емкость у меня из балона пропанового)
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    это который на 50л или на 5л? Термореле на ТЭН - это самособой. Какой-нибудь ТМ-108 дотчик и реле любое на 10А. И все дела. . Если баллон на 5 литров - хорошая идея, если на 50 - большой - греть долго.
  8. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    У меня из электрического ящика,а 2 тэна от чайника по 1,5 $ подсоединенеы последовательно через симметричный тиристор(симистор) Фото002_thumb.jpg
  9. Ефим1973
    Ефим1973
    Ефим1973
    Карелия
  10. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Есть мысль сделать емкость для масла (литров 5), вентилятор вторичного воздуха (от печки ВАЗ 2108), горелку и трансформатор от ПК в одном блоке. Но вот потянет ли трансформатор от ПК вентилятор печки?
  11. 001
    на 50 был, начинал с "чудо печки" , потом этот форум нашел и остатки этого чуда под горелку определил)) около 7 литров обьем)
  12. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    На 5 вольт потянет а на 12 наврятли
  13. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    Арифметика проста,берем 300ват (самый простой блок) делим на 12в и получаем 25А,а вентилятор потребляет около 5А+5А мотор от стеклоочистителя+клапан от газового оборудования авто 1А.И кто-то на форуме писал что блок калит свечу предпусковую от дизеля.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    не плохая мысль, и достать просто. Однако, минусы тоже есть - надо заделывать технологические отверстия, и проваривать/запаивать швы, т.к., думаю герметичностью они не отличаются (в электрощитах это не требуется).
    что-то Ваш ответ не пойму, то пишете 50, потом 7
  15. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
    Мне повезло ящик оказался герметичен,только отверстия заварил и все швы промазал и покрасил грунтом ГФ.
