1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
  1. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Такого далжно хватить на сезон-полтора.
    Неужели проблема достать нормалный -воздушный-маслянный тен?
  2. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Заварить можно, но вот чем поять будете?(температура плавления наиболее распространенных припоев 60-95 град.)Чуть перегрели масло и оно уже шустро разбегается по всей котельной.
    Хотя можно попробовать свинцом или поискать тугоплавкий припой.
  3. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Не так все просто, в старых блоках питания 300-350 ват основным напряжением были 5в и 3.3в, а 12 достаточно слабые и редко кто выдаст больше 10-15А, а вентилятор печки кушает очень хорошо, у нас из трех старых блоков нормально тянет только один, хорошо хоть защита у них есть.
    Стоит старый, списанный тэн от советскоко чайника, и в паре с ним кипятильник за 40 рублей, отработали сезон, недавно чистили бак, так тэн стал выглядеть даже лучше чем раньше, кипятильник как новый.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У кого уже автоматика стоит, откликнитесь! Какие электроклапана использовали? Стал искать, дешевле 1000р нет . не уж-то такие ценники?
    Вот пожалуйста: выбирай, -нехочу :)
    PS ПОС-90 самое то.
  5. vit-4000
    vit-4000
    vit-4000
    Витебск
  6. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    А зачем паять?Заварить же намного проще и надёжней.Сварка в наше время практически в каждом доме есть.
    Я варю из декопира.Получается очень лёгкая конструкция.Объём 4-7 литров.
    А на барахолке есть офигенные новые клапана по 20 долларов,от холодильных машин,на 220 в.
  7. IgorFer
    IgorFer
    IgorFer
    Астраханская Область
    у такое с самого начала эксплуатации
    ' у меня
  8. augism
    augism
    augism
    Lietuva, kur rūtos žydi
    Простой тен для нагревания воды у меня продержал год. Без 3 дней. Потом - взрыв б баке, даже крыжка поднялась. Второй тен в баке, специалный, для подогрева масла, живёт дальше.
    В первой теме дал ссылку на фотки бабингтона, сделаного из чайника. Две фотки ставлю, другие ищите в первой теме.
    Изобретение - не моё.
  9. 001
    ну изначальтно баллон был 50 литров) отпилил ему верхушку и собрал "чудо печь")) потом спрятал ее чтоб никто не видел)) а когда этот форум почитал емкость стал искать) тут и остатки той печки увидел)
    ну просто работает- и пусть работает)) раз в день вилку вставить и вытащить- не проблема))
    А вобще следующую горелку буду делать там все по уму буду делать))
  10. plamengo
    plamengo
    plamengo
    Благовещенск
    Использую воздушный клапан от системы кондиционирования
    японских микро автобусов,работает от 12вольт,почти не греется.
    Стоит 0 баксов,руб,йен,и т. д.
  11. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    На счет вставить вилку и вытащить- не советую. Был печальный опыт: вилку вставил а вытащить забыл. Весь гараж со всем его содержимым покрылся тонким слоем масла. Вонь стаяла неделю-не меньше.
    А могло бы быть намного хуже.
  12. 001
    а у меня насос старенький и когда масло сильно нагревается - качать перестает)) тухнет)) выключать потому и не забываю))
  13. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Ага. Надо сидеть возле котла и ждать пока нагреется и потухнет :)]
    Вобще-то тема "Самодельная горелка на отработке для КЧМ" довольно старая но почемму-то ни кто еще не показал комерческую самодельную горелку которую не стыдно было-бы и соседу, с его гуманитарным складом ума, в котел установить. У всех все работает, даже бабингтоны из подручного материала (чайник). Пора бы уже смастерить чтото типа KROLL UB200 или около того. Ведь опыт большой. Все параметры для работы горелки в теме есть. Все знают, что насос от ВАЗ качает масло (но это грамоздко), горелка горит и без надува вторичного воздуха (но с надувом горит лучше) тен в бачке греет масло (но с использованием термостата еще можно и температуру поддерживать оптимальную автоматически) ну и так далее.
    Зачем же воротить одни и те же горелки, которые были описаны на форуме, на соплях (временно на веревочку а постоянно на проволочку), а потом переделывать и делать то, что другие уже испытали и сказали, что так будет лучше?
    Хотя, честно говоря, я и сам такой был до недавнего времени пока жена не устроила разгон за мои эксперименты на недоделках (законсервировал ее машину тонким слоем масла :)] ). Думаю , что надо более серьезный подход, чтобы было надежно, компактно, красиво и БЕЗОПАСНО.
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Докладываю:изготовлено,и установлено 6 горелок системы бабингтон...
    Палит народ халяву (чёрное золото) не в свой дух...
  15. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    даите тры
