1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor50, 10.01.10.
    Как кто-то уже здесь говорил - лучшее враг хорошего))
    я прихожу на работу, включаю свет и кипятильник, пока чай попью и переоденусь - все готово поджигаю и отглючаю подогрев.Грелка работает весь день. Я работаю одельно от нее. На переделку действующей горелки или создание новой пока нет материалов, а собирать еще один "колхоз" нет смысла)
    Это не увлечение мое) это как молоток в мастерской) :)
    так что вот так))
  2. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Полностью поддерживаю, тут надо немного разделять, "вам шашечки, или ехать". Можно конечно покупать все новое, дорогое и красивое и даже поставить контроллер всего за 500 евро, сейчас это не проблема, было-бы желание.Вот в том что делать надо сразу по нормальному (на проволочку:)]) я согласен, а в общем речь идет не об этом, а о том как достигнуть желаемого эффекта при меньших затратах труда, материалов,без применения сложных механизмов и т.д.. Собранная нами после прочтения нескольких первых страниц горелка, классической конструкции, когда еще не-было испытано никаких усовершенствований, греет уже много месяцев, и то что она нам обошлась меньше чем в 10$ греет ничуть не меньше . И по прошествии достаточно большого времени я не увидел чего-то такого, ради чего стоило-бы все переделывать. Как правильно сказал 001, "это как молоток в мастерской" и нет никаких предпосылок делать ему ручку из красного дерева.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вопрос в другом.
    есть ли желающие сделать такую горелку на продажу (для чайников)
    И сколько будет стоить. (А может открыть производство:)])
    Я что я бы купил.
  4. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Впервой части темы, господин Игнатов уже давал подробную смету:
    "Я составил таблицу, исходя из необходимости купить каждый кусок металла, винтик, даже щетку для очистки. Цены и курс доллара на декабрь 2008г.
    Полученную сумму округлим (на забытую мелочевку) до 350 долларов.
    Это - стоимость деталей и материалов.
    Резку, гибку, сварку, зачистку, окраску, сборку, электромонтаж, установку на котле, наладку выполнял сам, но, допустим, оценю в такую же сумму, итого - 700 долларов. В нашей деревеньке самая дешевая горелка Кролл стоит 2100 евро.
    Нельзя сравнивать Москвич и Мерседес, но АК-47 иногда полезнее, чем
    шестиствольный "Миниган"".
    Плюс контроллер долларов за 500, плюс пересылка, плюс некоторые изменения в конструкции на более красивое и дорогое и я думаю что тысячи в 1500 баксов можно уложится! Так-что получится все равно дешевле чем покупная . А можно прочитать первую часть темы и за неделю, не торопясь, собрать все самому, истратив на порядок меньше денег.
  5. VSP2004
    VSP2004
    VSP2004
    Бишкек
    Доброго времени суток всем!
    гляньте нашу горелку на отработке:
    kotel.shop.kg в разделе фотогалерея, самое последнее видео.
  6. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Жгет отработку конечно круто , но если бы я поставил такую штуку в дом - сразу, смерть .
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Это только в ваших краях есть, и по таким ценам :)
    Это не бабингтон, как я вижу. Вероятно капельная. На коммерческую не тянет, имхо.
  8. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    ужоз
  9. lis4020
    lis4020
    lis4020
    На первой странице такая уже есть, это старая добрая чудо-печка, когда услышал как шкварчит, масло прям слезу пробило от ностальгии :)]
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Всем привет.для инфо!началось массовое разоружение автомобилей света с ксенноном!!можно преобрести нахаляву блоки для розжига.у нас на снятие очередь.гайшникам новая тема:)а нам блоки розжига..
  11. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Это испарительного типа, и единственное и неоспоримое преимущество у нее, это полная автономность, можно использовать там где нет электричества.
    Везет же вам, может закинете посылочку с лишними блоками :)], а то у нас и не думают разоружать всех наших стритрейсеров! :)]:)]:)]:)]
  12. Smart1
    Smart1
    Smart1
    Могилев, Беларусь
    Сегодня навернулся блок питания ПК АТХ 300W, подключил вентилятор печки вместе с мотором от дворников :( (а говорят защита от перегрузок и КЗ-горит как надо быть).
  13. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Ну,может он китайский был?
    А так 4 штуки пока работают.Правда на один моторчик дворников.
  14. lis4020
    lis4020
    lis4020
    Ну надо ведь тоже нагружать в разумных пределах, старые блоки далеко не все имеют защиту и выдают обычно не больше 10 нормальных ампер, а вентилятор печки может кушать до 15а, кроме классического. А что там навернулось, бывают горят впаянные на плате предохранители.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Начало бабингтоностроения положено! . затраты: 2 футорки 2"/ 1/2" по 120р и 1 футорка 130р, крестовина ДУ-50 - 74р.
